Старый 15.11.2021, 15:39   #1
zyxzyxzyx
zyxzyxzyx is an unknown quantity at this point
По умолчанию Замена Антифриза 1.8 tsi 152 л.с. - объем?
обратился для замены к официалам - говорят: 5 литровую канистру готового антифриза хватит , меняем аппаратом - полностью выкачиваем старый...
помогите развеять смутные сомнения, 8.6 литров полный объем ?
как вразумить этих официалов сделать работу грамотно?
zyxzyxzyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 16:14   #2
По умолчанию Re: Замена Антифриза 1.8 tsi 152 л.с. - объем?
Сообщение от zyxzyxzyx Посмотреть сообщение
Есть один проверенный способ: для замены антифриза не ездить к официалам.
Старый 15.11.2021, 16:17   #3
zyxzyxzyx
раскрой тему )
Старый 15.11.2021, 18:50   #4
А чего ее раскрывать? Ты колеса накачивать не ездишь к официалам? Потому что это не та операция, где нужен какой-то сертифицированный насос и официальный воздух. Плюс лень будет спорить о том, какое давление установить в настройках официального насоса. Поэтому ты делаешь колеса или сам, или на любом шиномонтаже.
Вот со сменой антифриза аналогично. Или сам вылей старый и налей новый. Или в любой автосервис. Там всё так же руками сделают.
Добавление:
Если тебе только объем антифриза нужно знать, то тут я тебе со справочными данными не помогу, поскольку антифриз покупаю только в виде концентрата, развожу, и заливаю не из мерной колбы, а прям из ведра, и до уровня по меткам. Потом завожу мотор, погазую немного, чтобы пузыри выгнать, окончательно доливаю, если надо, до уровня, а лишнее из ведра утилизирую.
Старый 15.11.2021, 23:18   #5
litvintsev
Аватар для litvintsev
Заправочные обьемы есть в мануале. Официалы их часто путают. Посмотри для своего мотора и тыкни в лицо мастера приемщика. Обычно извиняются, если не правы.
Старый 16.11.2021, 09:36   #6
zyxzyxzyx
попробую так, упертый манагер попался стоит на 5 литрах - не внушает доверия такой сервис...
так сам обычно все делаю по машине, в этом случае посмотрел ютуб - танцы с замещением, подогревом антифриза и прочее...
Старый 16.11.2021, 10:07   #7
zyxzyxzyx, самое простое решение вопроса - качни мануал на второй Суп. Например, отсюда - https://www.drive2.ru/l/526198503458734998/
Это обычно распечатка Эльзы, там все объемы заправок-замен точно есть. Да книга и на потом пригодится.
Это что-то новое. В системе, кроме дренирования насосика принудительной циркуляции, проблем со сливом не было.
PS: Объем ОЖ - 8.6л. Но это со сливом всего и вся.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 16.11.2021 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2021, 13:21   #8
zyxzyxzyx
Большое спасибо ) , а то эльзой не так удобно
Добавлено через 1 час 27 минут
а что там с насосом ? в мануале просто сказано снять шланг и слить ОЖ...?
а как слить "всего и вся"? я так понимаю по мануалу действовать сольется не все...
Последний раз редактировалось zyxzyxzyx; 16.11.2021 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2021, 13:55   #9
Ну да. Но не все делают это. Да и сливается оттуда не больше стакана ОЖ.
Останется ОЖ в двигле ("рубашке", насосе и пр. недринируемых "карманах"), но думаю не много, не более полулитра. Когда сам менял как то не мерял, с запасом затоварился
Старый 16.11.2021, 19:36   #10
vpalchik
Хоть у меня и дизель и стоит доп.обогреватель, то есть объем антифриза более 9 литров по паспорту, я дважды на неофициальных сервисах его менял и оба раза у мен я из 10 литров оставалось не менее 3.5 литров. Те есть слить все насухо не у них получается. Аналогичная ситуация при замене тормозной жидкости...
Итого, сейчас я бы поверил менеджеру из автосервиса, что нужно 5 литров. Это точно не развод.
антифриз, антифриз
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
