Старый 24.07.2021, 14:07   #1
Дымыч
Дымыч is an unknown quantity at this point
По умолчанию Повышенные обороты при запуске
Всем привет, авто 2018г, мотор 1,4-125лс, пробег 17,5 тыс. Обратил внимание на повышенные обороты при запуске на холодную. Доходят до 3,3-3,5тыс. оборотов, потом в течении 30 секунд снижаются до 700, бывает это только один раз в день, все остальные запуски в норме. На холостом всё работает нормально, обороты не скачут. Сделал диагностику не у ОД - все показатели в норме. Что это? В чём может быть дело? Может кто сталкивался или в курсе ???
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2021, 14:41   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Повышенные обороты при запуске
помощь, помощь, помощь, помощь, помощь, помощь, помощь
Это как???
Опрессуй впуск для начала. Главно шоб нихде не сифонило.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 24.07.2021, 16:15   #3
birelli
Впуск на турбомоторе под давлением и если потеря идет, то будет ошибка по дмрв.
Старый 24.07.2021, 17:30   #4
У меня кстати после удаления ЕГР периодически мозги имело отверстие на выпускном коллекторе, которое заглушено было 5 мм заглушкой, в основном это гайки раскручивались (потом уже копаясь на схемах я увидел, что они самоконтрящиеся, просто по номеру она гайка). В общем сифонило как дырявый глушак и только в последний раз ошибка по давлению выскочила, до этого раз 5 за 2 года сифон был, а ошибки не было. Я так думаю дельта какая то есть на 2 датчиках.
Старый 24.07.2021, 18:06   #5
Дымыч
Спасибо, завтра как раз еду на ТО к официалам. Буду им мозг выносить...
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
