Старый 15.07.2021, 08:12   #1
shmit89
shmit89 is an unknown quantity at this point
Exclamation друзья, помогите распознать! потеря мощности
в общем дело было так! поехал в отпуск на юга,после преодоления уже порядка 4500 км,практически на подъезде к месту отдыха,машина вдруг начала дергаться,троить,замигал чек и загорелась ЕРС,двиг начал ходить ходуном как будто оторвалась опора двигателя! испугался,заглушил,через время завел,опять барахлил,опять заглушил! постояв еще полчаса,машина подостыла,завелась как ни в чем не бывало и поехала! теперь каждые км 30-40 начинается эта свистопляска!при этом пару раз получилось перегазовкой устранить дрыгание! и да забыл,когда на месте стоишь,машина на холостых звучит как субару,с ее бу-бу-бу,в такт подергиваясь! двигатель 1.8 tsi bzb! кто-то может что-то подсказать?
shmit89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 08:23   #2
По умолчанию Re: друзья, помогите распознать! потеря мощности
Пружина клапана ГРМ сломалась на моем предыдущем BZB c такими же симптомами. Нужно замерить компрессию на всех 4х "горшках".
Старый 15.07.2021, 08:24   #3
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
А что говорит вася? Илипоехал далеко, шнурок не брал?
Чек мыргает когда пропуски прут.
1. Уровень масла проверь и пробкупонюхай. Воняет бензином, значит тнвд ссыт вмасло, богатая смесь, пропуски
2. Катушка дохнет
Вечность пахнет нефтью...
Старый 15.07.2021, 08:28   #4
shmit89
васю взял,забыл указать просто!он молчит,вообще ничего не говорит,как будто ослеп!масло уровень,перед поездкой менял как раз!ничем не пахнет!
Старый 15.07.2021, 09:09   #5
РадиоГубитель
Сообщение от shmit89 Посмотреть сообщение
Пррпуски жеж должен указать....
Старый 15.07.2021, 09:42   #6
+100500! Пропуски даже с малой компрессией (в моем случае) Вася диагностирует. На моем двигле после считывания пропусков сначала поменяли все катушки, только потом замерили компрессию и обнаружили "где собака порылась" (с).
Старый 15.07.2021, 10:10   #7
Вангую свечку.
Остыла, работает. Нагрелась перестала работать.
С собой в такую дорогу надо свечки брать и катушку зажигания в запасе держать.
Старый 15.07.2021, 10:15   #8
И что, после остывания двиг работал нормально? Не верю! (с)
Старый 15.07.2021, 10:19   #9
Работал норм, пока не дашь нагрузку, при том без остывания, просто после перезапуска двигла. Пружик сломался так, что клапан работал на ХХ без проблем.
Старый 15.07.2021, 10:20   #10
Почитай начало темы от автора внимательно. И твой вариант отвалится.
двигатель, двигатель, двигатель, двигатель, двигатель, двигатель
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
