Старый 21.06.2021, 16:14   #1
Romzes12
Romzes12 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Clja периодический вой турбины и пропадание тяги, ошибок нет.
Всем привет! Нид хелп. Ездил на юг, поддавал хорошо на трассе и при сбрасывании скорости, в особенности перед пунктами оплаты стал замечать вой и пропадание тяги. Проезжаешь, заплатил, давишь-затуп, посильнее жмешь -набирает медленно потом, как просирается, тяга возращается и все ок. Ещё лечится перезапуском или резкой перегазовкой. Если перегазовкой на N, то на 3000 оборотах кратковременно дребезжащий звук -"вжик" и все ок. Ошибок нет. Появляется сейчас-летом часто. В предыдущие года были единичные случаи, не стал обращать внимание.... Шток актуатора не клинит, вакуум актуатор держит... .n75?- пока не подкидывал. Или копить на новую турбу? Вой90 проц от турбины ибо как появлялся,я останавливался, изучал подкапотку не глуша авто.
Добавлено через 5 минут
Раньше проявлялось летом. Ооочень редко. Сейчас после поездки часто, субъективно больше в жару. Масло не ест. Труба сухая...
Последний раз редактировалось Romzes12; 21.06.2021 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Romzes12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2021, 07:13   #2
По умолчанию Re: Clja периодический вой турбины и пропадание тяги, ошибок нет.
Калитка турбины клинит
Старый 22.06.2021, 12:34   #3
Romzes12
Имеете ввиду геометрию?
Пробовал рукой- без заданий. Сегодня шнурком протестирую.
Старый 22.06.2021, 12:37   #4
Выпуск снимал?
Старый 22.06.2021, 15:25   #5
Сообщение от Romzes12 Посмотреть сообщение
Нет именно калитку. Это регулирует давление турбины. Клапан. А то что вы проверяли регулирует производительность, и это происходит не от привода, а центробежной силой, грузами.
Старый 24.06.2021, 20:15   #6
Romzes12
Выпуск снимал?
Не добрался пока. Снял хомут, верхний болт, который катализатор держит, а вот 2 гайки внизу не мог пока... Яма нужна и жарища щас в МО дикая..физически тяжело.. чуть позже.. вчера все норм было, несмотря на жару, сегодня на работу поехал, опять разочек произошло.
Добавлено через 7 минут
Дак нету у меня клапана весгейт.
Завтра попробую впуск скинуть, заглянуть и проверить люфт.
Последний раз редактировалось Romzes12; 24.06.2021 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2021, 23:37   #7
И как же у тебя давление регулируется?
У всех есть клапан, у него нет. Шедеврально
Старый 25.06.2021, 16:51   #8
Romzes12
Геометрией. Borgwarner 5440 988 0036.
Добавлено через 9 минут
https://drive.google.com/file/d/1P8N...w?usp=drivesdk
Скинул впуск, все что, было пару капель масла, 99пр. с вентиляции картера. Люфт радиальный есть, чуть Давил в разных направлениях и вращал -не цепляет(ну в таком случае). Продольного люфта нет.....сегодня завыла с запуска двигла, газанул до 2000- "вжик" и пропало.... Такие пироги. Выпуск тоже надо глянуть...но позже, жара и яму надо.
Последний раз редактировалось Romzes12; 25.06.2021 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2021, 20:30   #9
У меня начала выть после платника с Питера как ехал, я ехал 200. Начала подвывать на обратном пути. Ошибка сейчас выскакивает, но после начала воя уже проехал тысячу или две. Ошибка 5281 по расходометру g70. Но пока с первого числа отдыхаю некогда глянуть, вроде где-то есть утечка по воздуху, слышно шипение было.
Старый 25.06.2021, 21:45   #10
Для тех, кто в танке. Геометрией регулируется расход. Клапаном давление.
Завтра сфотографирую клапан
Последний раз редактировалось andropovv; 25.06.2021 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
clja, clja, clja
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
