Старый 11.06.2021, 18:41   #1
AlexP
AlexP is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не могу поставить на место ручку DSG
Поможите люди добрые.
Понадобилось тут снять ручку селектора DSG, и в общем всё прошло хорошо. А вот обратно нормально не устанавливается.
Всё делаю по инструкции - ставлю с вытянутой кнопкой, ручка устанавливается до упора, но кнопка после установки утапливается и в таком положении остаётся, наружу не выходит. То есть кнопка постоянно в утопленном положении.
Внутри, если посветить, виден некий пластиковый "крючок", который явно должен заходить в прорезь штока, на который садится ручка, но похоже что шток в этот крючок тупо упирается и всё на этом.
Поискал решение и в поисковике, и здесь на форуме, но ничего подходящего не нашёл.
Может, кто сталкивался?
Расскажите, как побороть, а то машина совершенно неожиданно не на ходу.
Последний раз редактировалось AlexP; 11.06.2021 в 19:45.
AlexP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 12:42   #2
AlexP
По умолчанию Re: Не могу поставить на место ручку DSG
Разобрался сам.
Надо снять хромированную накладку с правой стороны ручки (с левой стороны, т.е. с кнопки, накладка тоже должна быть снята). Проще всего это сделать, аккуратно выдавив накладку изнутри - с помощью тонкой отвертки, деревянной палочки и т.п., вставленной со стороны кнопки.
Дальше нужно нажать на движущийся механизм кнопки с правой стороны и утопить его внутрь ручки, до щелчка. Кнопка полностью выдвинется влево и зафиксируется в таком положении.
Ставим ручку на шток, при этом движущуюся часть штока нужно чем-то поднять вверх - отверткой, куском проволоки, чем угодно, зацепив и приподняв через прорезь селектора пластиковую часть. Теперь, удерживая шток в верхнем положении, нажимаем на кнопку - механизм кнопки щелкнет и войдёт в зацепление с прорезью штока. Тут получилось не сразу и понадобилось усилие.
Всё, готово.
Вроде бы есть второй способ "взведения" кнопки - надо вставить внутрь ручки длинную тонкую отвертку, нащупать фиксатор и нажать на него до щелчка. Не пробовал.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезным.
dsg-6, нужна помощь, проблема
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
