Старый 30.05.2021, 13:29   #1
Siaw4ik
Siaw4ik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Плавают обороты холостых, глохнет, иногда не реагирует на газ, тормозит переключение передач!
Ехал из Беларуси в Польшу и появилась вначале проблема в тормознутое переключении передач. Не придал этому особого значения. В Польше, постояв машина 2 недели, завёл а она то глохнет, то обороты туду сюда, а если заведу и проеду 100 м. Тупо не реагирует на газ. Прочитав некоторые форумы решил посмотреть может проблема в дроселе и дроссельной заслонки. Снял и обнаружил что не плотно закрывается заслонка. Фото по ссылке https://drive.google.com/drive/folde...3t?usp=sharing
Нормально ли это, это как то чиниться, или новый дроссель?
Тип файла: jpg IMG_20210530_113300.jpg (89.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210530_113253.jpg (89.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210530_113250.jpg (88.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210530_113233.jpg (82.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210530_113217.jpg (81.5 Кб, 13 просмотров)
Siaw4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2021, 14:53   #2
По умолчанию Re: Плавают обороты холостых, глохнет, иногда не реагирует на газ, тормозит переключение передач!
На приборке что-нибудь загорелось? ЕСР, например, желная абревиатура.
Старый 30.05.2021, 16:05   #3
Siaw4ik
Только - неисправность двигателя
Добавлено через 34 минуты
Янэк, только - неисправность двигателя. Сама по себе заслонка плоно закрывает, если на неё надавить. Но она сама не плотно закрывается.
Последний раз редактировалось Siaw4ik; 30.05.2021 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2021, 18:16   #4
заслонка вроде как сама по себе должна адаптироваться и прижиматься, если нет мех. поломки. Может отъехал датчик коленвала, надо шнурком смотреть. Машина не понимает количества оборотов, как следствие некорректно передачи переключаются, ну и управление двигателем с ума сходит.
Старый 30.05.2021, 21:03   #5
Сообщение от Siaw4ik Посмотреть сообщение
Заслонка не должна плотно закрываться. Если закроется плотно, то мотор без воздуха заглохнет
Старый 31.05.2021, 19:37   #6
Старый 18.01.2023, 08:42   #7
razrus
Аватар для razrus
Камрады, иногда после активной езды на ХХ плавают обороты (в режиме овощ всё ровно). Других проблем нет. Ошибок нет. Куда смотреть в первую очередь?
п.с. маслоотделитель проверял путем откручивания крышки и вытаскиванием щупа. Проблем нет.
skoda, skoda, skoda, skoda, superb 2, superb 2, помощь, помощь, помощь, помощь, помощь
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
