Старый 10.03.2021, 21:00   #1
spitroff
spitroff is an unknown quantity at this point
По умолчанию Горит предохранитель №6 в салоне. Ищу схему
Доброго вечера!
Раз или два в день, как правило, на холодном авто выгорает предохранитель №6 (в левом торце приборки, 5A, отвечает за "Комбинация приборов, БУ электромеханического усилителя, Haldex, блокировка рычага селектора, электропитания для шины данных, АКП") очень хитрым образом:
Авто заводится с кнопки старт-стоп и нормально работает. При попытке включения скорости, рычаг не разблокируется, приборка гаснет, но двиг продолжает работать. После выключения зажигания приборка больше не загорается, авто не заводится (похоже, из-за того, что не видит нажатия педали тормоза, стопари не загораются), но освещение, климат, радио, центральный замок работают.
После замены предохранителя все работает штатно. За сегодня 6 раз заводил, предохранитель сгорел 2 раза. После успешного включения скорости, если не глушить, не перегорает.
Рассматриваю 2 версии:
1. Где-то что-то коротит.
2. При холодном запуске сильно падает напряжение, увеличивается ток и пред сгорает. (аккумулятор не новый, но крутит бодро, недавно в -30 стабильно заводился и ничего не сгорало)
Ищу электросхему. Нигде не смог найти, включая и этот сайт, может подскажите, где есть?
spitroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 21:13   #2
По умолчанию Re: Горит предохранитель №6 в салоне. Ищу схему
Читай ошибки шнурком для начала, ELSA оригинальная программа по ремонту, там есть всё и схемы в том числе https://disk.yandex.ru/d/JTe1kgSqcyQZ8Q - на второй суперб прога
Старый 10.03.2021, 21:29   #3
Случаем не гейтвей чудит?
Старый 10.03.2021, 22:21   #4
spitroff
Шнурка нет, читал Каристой:
Система АБС:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Интерфейс шины данных CAN:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
Авторизация зажигания:
1052935
И Эльзу пока ставить некуда, но за ссылку огромное спасибо!
Добавлено через 33 секунды
Гейтвей - это кто?
Последний раз редактировалось spitroff; 10.03.2021 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 22:26   #5
spitroff, сигнализация не штатная есть? Если есть, то давно ставили?
Сообщение от spitroff Посмотреть сообщение
Эта ошибка как раз в 19 блоке, он и есть гейтвей
И ещё https://www.drive2.ru/l/8183883/
https://www.drive2.ru/l/7923926/
Старый 10.03.2021, 22:29   #6
spitroff
Сигналки нет, авто - полный сток
Из недавнего - 1000 км назад в сервисе меняли радиатор печки, помпу с ремнем и комплектом роликов, масло в редукторах и халдексе, комплект прокладок под теплообменник масла ДВС.
Старый 10.03.2021, 22:32   #7
До этого была эта проблема?
Старый 10.03.2021, 22:35   #8
spitroff, гейтвей - это этакий коммутатор, который связывает между собой все блоки автомобиля. И находится он как раз в районе печки со стороны водителя. У меня подобное было. Оплавилист контакты на фишке этого самого гейтвея, глючила вся машина, практически как у тебя.
Старый 10.03.2021, 22:43   #9
spitroff
Ни разу.
По электрике только жгут левой двери перепаивал
Жгут в левой двери летом лечил. Похоже, пора смотреть правую.
А гейтвей где стоит, поточнее можно направить? До него глянуть проводку стоит наверное.
Последний раз редактировалось spitroff; 10.03.2021 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 22:44   #10
spitroff, смотри гейт, как выше написали, может лазали фишку сдернули и плохо вставили, а могли вставить и контакты погнуть, снимается он легко
предохранитель, предохранитель, схема, схема
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
