Старый 05.03.2021, 15:42   #1
Димон317
Димон317 will become famous soon enough
По умолчанию Нужна помощь. Непонятная проблема
Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме. Пару месяцев назад на компьютере вместо индикации режима работы АКПП загорелся гаечный ключик. При диагностике выявляются ошибки в 3-х блоках: двигатель, акпп и абс. Причем первична ошибка в блоке управления двигателем - кратковременная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти. Ошибки в блоках абс и акпп ссылаются на наличие ошибки в блоке двигателя. Диагност оф. дилера говорит, что проблема с турбиной -падение давления в трубопроводе между турбиной и дроссельной заслонкой. В результате поменяны пару патрубков, датчики на турбине, датчик давления. Хватило на два дня, ошибка снова появилась. Причем появление ключика вообще никак не сказывается на работе машины. После перезапуска двигателя ключик исчезает, индикация режимов коробки работает в штатном режиме. А теперь самое интересное, что просто уже взрывает мозг. После длительного наблюдения пришел к выводу, что ошибка выскакивает на 21 минуте после запуска двигателя. Если поездка длится меньше 21 минуты - все хорошо. Прошла 21 минута - ключик. Официалы разводят руками, машина едет нормально. Что это? Может кто сталкивался или может подсказать куда копать. Надеюсь на помощь.
Димон317 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2021, 13:26   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь. Непонятная проблема
На волгах такое часто бывает. Надо менять кардан и задний редуктор.
Старый 09.03.2021, 09:03   #3
Димон317, что за авто и двигатель?
Старый 09.03.2021, 12:15   #4
Димон317
Суперб 2012 год, 1,8 АКПП. Вроде профиль был заполнен.
Старый 09.03.2021, 12:19   #5
Димон317, года выпуска нет в профиле. А так может быть или 20-клапанник на Суп1, или TSI на Суп2. По Супу2 надо еще посмотреть ТНВД, он стоит на самом двигателе. Бывает глючит. Но если он не в порядке, то авто обычно "тупит".
Старый 09.03.2021, 13:03   #6
Димон317
Серж, спасибо за отзыв. Машина едет без проблем, горящий ключик вообще не сказывается на работе машины, а его появление не связано с режимом работы двигателя.
Старый 09.03.2021, 13:12   #7
Димон317, тогда можно еще смотреть проводку под капотом. На моей глюк был - загорался значок "check" по клапану-регулятору (уже не помню номер ошибки), но потом выяснилось, что в косе, которая идет под блоком предохранителей, прогнила одна жила и чек загорался через минут 10-15 после заводки двигла (чек ессно стирался перед запуском). Тоже двигатель нормально работал, мощности не терял.
Старый 09.03.2021, 16:06   #8
Димон317
Серж, спасибо. Посмотрю, хотя больше склоняюсь к программной ошибке блока управления двигателем. Хочу попробовать его перепрошить. Хотелось бы получить консультацию сведущих в этой теме людей (прошивка блоков).
Старый 10.03.2021, 08:30   #9
Сообщение от Димон317 Посмотреть сообщение
Было такое на новом пассате 1,8ТСИ. После установки нештатной сигналки начал загораться джекичан. Раз 10 приезжал к дилеру, ошибку стирали, а она через 80-90 км появлялась опять. При этом отклонений в работе двигателя не было. В итоге дилер проблему решил только перепрошивкой блока управления.
Старый 10.03.2021, 11:46   #10
Димон317
У меня ЧЕК не загорается. А дилер заявляет, что они не занимаются перепрошивкой. Ищу варианты.
непонятная ошибка.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
