Опции темы |
#1 |
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Skoda Superb 2 2010. Читал мануал, вроде всё ровно, но заметил одну проблему у себя. Нажимаю на отпирание дверей на ключе, открываю водительскую дверь, и срабатывает сигнализация. Закрываю, нажимаю снова на кнопку открывания, открываю дверь, и всё нормально. На мануале написано "нажать в течение 1 секунды", что я понял как простое однократное нажатие. Пытался держать в течение нескольких секунд кнопку - не помогает. Помогает иногда сразу двойное нажатие на кнопку отпирания дверей.
Ещё я узнал, что предыдущий владелец установил какую-то то ли сигнализацию, то ли программируемого ключа, который называется Magicar 9. Может ли это быть причиной того, что мне приходится дважды отпирать двери, чтобы не орала сигнализация, хотя двери сами отпираются ч первого раза? |
#2 |
Проблема в сигналке, ключ с 1 нажатия открывает дверь или двери в зависимости от настройки в максидоте, держать долго ничего не надо.
#3 |
Если глючит сигналка - рекомендую скорее разбираться с ней, а то в один прекрасный момент она не отдаст вам авто и будет орать неумолкая!
Кнопка "валет" знаете где? (Прежний козяин показал?) А как машина ставится на сигналку, какой кнопкой?
#4 |
#5 | |
На машине установлена дополнительно сигнализация Sher-Khan Magicar 9. И установлена так, что один из двух ключей авто уже находится в системе (воткнут где-то под рулём, судя по рассказам предыдущего владельца, сам не смотрел) с допольнительной фиговиной от Magicar 9, чтобы работал автозапуск и всякие прелести, которые с машиной в комплектации не шли. Машина с первого нажатия октрытия замков на ключе двери открывает, но сигналка срабатывает, когда открываю дверь, поэтому приходится нажимать дважды. И я заметил, что при первом нажатии происходит двойной сигнал (как при обычной разблокировке дверей на авто), а через секунду-две одиночный сигнал. После второго нажатия снова двойной сигнал, одиночного сигнала не бывает. Я так понял, двойной сигнал открывает двери и отключает сигнализацию, но вот одиночный сигнал потом повторно её включает (хз зачем). Бывает неловко, когда ты идёшь к машине утром перед работой, открываешь дверь, а она орёт во весь двор Добавлено через 1 минуту Одним нажатием на кнопку блокирования дверей на ключе авто Последний раз редактировалось Именитый; 04.03.2021 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Иллюстрация того случая, когда сомнительная доработка готового изделия влечет за собой сомнительное же удобство.
Тебе плюшек? К ним плюсом идет йэпля с нажатиями. Или выкорчевывай нахрен эти шер-плюшки. |
#7 | |
Но по умолчанию там выбор 1. водительская дверь 2. вся водительская сторона 3. вся машина. Про 2 нажатия там точно нет, видимо это какая-то хрень с сигналкой. |
#8 |
Так и есть. Смотрел на максидоте - то, что вы там описали. А так, сигналка всё равно отключается только после двух нажатий. Придётся копаться, получается.
P.S. Скажите, должен ли я закрывать эту тему, или этим занимается модераторы? Если я, то как это сделать? |
| Метки |
| ключ, ключ, сигнализация, сигнализация, сигнализация |
