Старый 24.01.2021, 13:49   #1
konstantin941
konstantin941 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Работата климата в режиме Авто
Доброго времени суток.
Шкода не первая в связи с этим появились вопросы по работе.
У меня на супербе работает так - на холодную дует на секло и в воздуховоды в торпедо ( на уровне лица) , в ноги не дует .
По мере прогрева добавляется в ноги и убирается поток из центральных воздуховодов.
На других шкодах , после полного прогрева на лобовик почти не дует .
В супербе даже при полном прогреве дует постоянно , за счет чего идет повышенный шум. Повторюсь все это в полном режиме "авто"
konstantin941 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 14:28   #2
alex64
По умолчанию Re: Работата климата в режиме Авто
Разве скорость вентилятора не меняется?
Старый 24.01.2021, 16:11   #3
Ampety
konstantin941, не знаю как на вторых супербах, на третьих на крутилку скорости вентилятора есть кнопка меню климата, там и выставляется скорость работы в режиме авто малая/средняя/быстрая.
Старый 24.01.2021, 17:11   #4
alex64
На втором на кнопке АВТО было два светодиода, высокая и низкая производительность вентилятора.
При этом скорость вентилятора все равно должна меняться по мере прогрева двигателя и салона.
Старый 24.01.2021, 17:25   #5
Ampety
Она и меняется, но с поправкой на пожелания водителя.
Старый 24.01.2021, 17:40   #6
konstantin941
Меняется , но при прочих равных на супе климат продолжает дуть на лобовое .А в других шкодах на таких настройках нет .
Старый 24.01.2021, 17:43   #7
Ampety
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
На других это каких? На новых так же есть галочка в меню авто рециркуляции и обогрев лобового(обдувом).
Старый 24.01.2021, 18:01   #8
konstantin941
Повторю еще раз вопрос . У всех после полного прогрева салона климат в полном режиме АВТО продолжает активно дуть на лобовое стекло ?
Кодиак , октавия.
Вы уверены , что речь не об автоматическом включении обогрева лобового стекла , дабы не запотевало стекло ?
Последний раз редактировалось konstantin941; 24.01.2021 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2021, 18:39   #9
alex64
На старых.
Нет. 60% в ноги и 25 на стекло. Но в MQB добавили датчик влажности на ветровое стекло и если блок климата распознает возможность запотевания, он направляет обдув на стекло.
Если Вам интересно, можно пересечься и посмотреть, что и как у Вас работает.
Старый 24.01.2021, 20:49   #10
Ampety
У меня и без этой галки стекло лобовое никогда не потело, а значит лобовое в любом случае частично обдувается, из чего я делаю вывод, что при включении данной опции интенсивность обдува лобового возрастает(как по времени так и по интенсивности). А вот при пуске мотора после простоя на старт-стоп иногда так и пишет, для предотвращения запотевание.
климат, климат
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
