Старый 17.01.2021, 20:04   #1
kurtq
По умолчанию Дует холодный воздух со стороны пасажира
Суперб 3, климат двузонный. С водительской стороны дует теплым, с пассажирской со всех воздуховодов - холодным. К фильтру смотрел, все норм, ошибок нет, делал адаптацию климата, ничего не дало. Ездить в мороз откровенно холодно, позакручивал заслонки справа, все равно сифонит. Что за беда может быть, кто сталкивался?
Читал что проблема может быть с радиатором печки. Кто то знает его оригинальный номерок? Смотрел по суперб 2, менять его вроде не сложно
Последний раз редактировалось kurtq; 17.01.2021 в 20:37.
Старый 17.01.2021, 23:17   #2
alex64
По умолчанию Re: Дует холодный воздух со стороны пасажира
С кнопок блока или диагностическим адаптером? Если с кнопок и привод сдох, то он останется в том же положении. В диагностике можно увидеть движение.
Что то рано.
5Q0 819 031 A, но лучше уточнить по VIN.
После перезагрузки сервера форума слетели подписи, неужели трудно восстановить.
Старый 18.01.2021, 01:42   #3
Ampety
Надо лезть смотреть какой именно стоит радиатор, ставили двух фирм, а вот уже потом по вину смотреть, даже у официалов такая схема.
Старый 18.01.2021, 09:21   #4
kurtq
Что то рано.
Да хз, рано ли. Машине 5 лет
Благодарю
Добавлено через 33 секунды
Да два раза разбирать не хочется
Superb III 2016 1.8 TSI 7DSG
Последний раз редактировалось kurtq; 18.01.2021 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2021, 09:30   #5
Блин, к французам скатывается ВАГ
Старый 18.01.2021, 09:48   #6
kurtq
Кстати, кроме того, что могут быть разных двух фирм, они не отличаются больше ничем?
Старый 18.01.2021, 11:03   #7
alex64
Пластмасса разная, теплообменники одинаковые. От года зависит, вначале был без буквы на конце номера.
Старый 18.01.2021, 12:50   #8
Ampety
Для этого надо снять с фиксаторов бардачок, как при замене салонного фильтра, образовавшегося отверстия достаточно.
Старый 18.01.2021, 13:42   #9
kurtq
Я думал, что надо разбирать со стороны водителя? Или со стороны пассажира можно посмотреть номер?
Старый 18.01.2021, 21:14   #10
alex64
Для промывки люди снимают соединители, притыкают шланги от водопровода и проливают теплообменник.
Тип файла: jpg DSC_1154.jpg (93.6 Кб, 27 просмотров)
дует холодный воздух
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
