Старый 07.08.2020, 16:54   #1
По умолчанию Обшивка в багажнике Суп2 Универсал
Кто-нибудь знает или может есть инструкция, как снимаются ворсовые накладки в багажнике универсала ? который над арками.
Старый 07.08.2020, 17:52   #2
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Обшивка в багажнике Суп2 Универсал
Чтобы их снять нужно весь багажник разобрать. Я разбирал без инструкции по наитию. Начал сверху вниз: снял светлосерый пластик задней стойки, открылись винты верхних серых пластиковых боковин. Потом отковырял отверткой крючки на ней - за ними тоже винты и тд и тп... двойной пол с направляющими тоже снимать(((
Старый 07.08.2020, 17:58   #3
Ну, а если не снять, а отогнуть верхнюю часть, можно как-то малой кровью ?
Старый 07.08.2020, 18:09   #4
Аристарх
Аватар для Аристарх
Смотря что тебе надо... Если до блока крышки багажника добраться, то верх полностью отстегивать, т.к. ниши глубокие и не хватит места. Я же специально все снимал, чтобы арки зашумить.
Старый 07.08.2020, 18:11   #5
Мне надо добраться до блока в правом крыле, где подключается моторчик лючка бензобака, чтобы новый воткнуть.
Т.к через подкрылок не залезть... видимо это только у седанов.
По ориенитиру, куда тянется провод, этот провод прям сразу за лючком сверху.
Старый 06.10.2020, 22:59   #6
litvintsev
Аватар для litvintsev
Так скажи, по итогу геморно эту обшивку снимать, чтобы до разьема достать? Самому поковыряться или лучше в сервис загнать?
Старый 07.10.2020, 09:23   #7
Искал искал на просторах инета, так и не нашел кто бы это дело все нормально разбирал с фотками.
Если вопрос в моторчике лючка бензобака, то проще обрезать и припаять новый, чтобы не разбирать.
Если же вопрос в блоках, которые под крылом. То тогда начинаешь разборку с салона, отодвигаешь седушку, снимаешь боковую накладку плстастиковую, дальше переходишь к верхней направляющей в багажнике и т.д. т.п
Старый 07.10.2020, 11:16   #8
В тырнете выложен ведь мануал по второму Супу - https://yadi.sk/d/sDvAHAKtsmkslQ
Стр. 373 - разборка боковой панели багажного отсека - хэтч и сарай. Разборка на сарае очень похожа как на Октаве сарае. Ставил на место слетевший шланг омывалки заднего дворника. Возни на пару часов, но надо иметь место куда складывать панели и метиз, в моем случае их было дофига, ибо нужно еще дергать пол, а он был двойной.
PS: Пытался найти аналога мануала на третий Суп. Фигушки, пока нет, только ремонтный мануал на аглицком, его пришлось распечатывать.
Старый 07.10.2020, 11:33   #9
Ну я по мануалу и описал, но если читать этот мануал, кроме как вывернуть винты и снять определенные накладки половина непонятна, типа как снять заглушки и т.д.
Ссыкатно это все делать, 1 закглушка небось 500 р. стоит и т.д )
Старый 07.10.2020, 11:41   #10
Глаза боятся, а руки делают. Я дербенил свою Октаву по абсолютно аналогичному мануалу. В нем естественно про пол ни слова, так что я сразу предупредил. Но сделать реально. Главное, чтобы было место и нормальный комплект инструментов. Заглушки все либо отверткой с тонким жалом, либо, что лучше, съемниками с Али.
PS: Также снимал-ставил и бампер на уже тертьем Супе. В основном по мануалу, фотки с драйва были неполные и некоторый крепеж пришлось снимать сугубо с подсказки мануала.
обшивка багажника
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
