Старый 16.07.2020, 14:26   #1
Kartakovski
Kartakovski is an unknown quantity at this point
По умолчанию Дергается при ускорении
Проблема появилась недавно и Не всегда появляется может 2 дня мучить а может и на 3 дня пропасть , при плавном ускорении (не нажимая кикдаун) машина ведёт себя как и должна, но при резком ускорении обороты поднимаются и двигатель начинает троить коробка не переключает.
В первом сервисе ничего не нашли диагностикой сказали скорей всего катализатор убирать надо
Во втором сервисе предложили промыть топливную систему и поменять датчик коленвала
Кто сталкивался? С похожей проблемой подскажите куда копать??
Видео проблемы
https://youtu.be/mJeC26--mNE
Superb 2012, 2.0tsi dsg6
Kartakovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 14:49   #2
Noxx97
По умолчанию Re: Дергается при ускорении
странно что ошибок нет
у меня так катушка умирала
Старый 16.07.2020, 14:55   #3
Kartakovski
Пропусков нет, тоже подумал сначала что катушка
Старый 16.07.2020, 16:54   #4
... либо свечи.
Но тогда бы пропуски было видно.
Старый 16.07.2020, 16:57   #5
Судя по видео ошибки есть.
ЕРС загорается, значит есть ошибка. Надо именно в тот момент смотреть сканером.
На рапиде такое было, загоралось ЕРС, потом, после глушения пропадала. Просканировал именно в момент горения ЕРС, оказалось клинил привод заслонки турбины.
Старый 16.07.2020, 17:03   #6
Вот же на фото.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (11.8 Кб, 35 просмотров)
Старый 17.07.2020, 07:56   #7
Kartakovski
Поймали момент, во время диагностики, «низкое давление в топливной рампе»
Начинаю искать проблему: 1) замена топливного фильтра, если не поможет буду менять толкатель тнвд, затем насос
Старый 17.07.2020, 10:30   #8
Noxx97
ставлю на толкатель.
Старый 17.07.2020, 11:32   #9
Ставлю на ТНВД
Старый 17.07.2020, 17:51   #10
Kartakovski
Ставки приняты, запчасти заказаны завтра к вечеру отпишусь
суперб 2, суперб 2, суперб 2, суперб 2
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
