Старый 25.06.2020, 19:20   #1
Tytyty
Tytyty is an unknown quantity at this point
По умолчанию Загорается датчик давления масла Skoda Superb 2 1,8 tsi 160л/с
ХЭЛП
Загорается на холостых датчик давления масла, было поменяно: цепь, маслонасос, фильтры, масло. Чистили маслоприемник, датчики давления масла заменены на неориг.
Масло оргинальное ваговское, 10в30
В сервисе сказали, что давление масла в норме.
Чаще всего загорается при включении кондиционера, на холостом ходу.
Пробег 180 тыс.км
Компрессия двигателя 10, 10, 10
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Tytyty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 19:24   #2
Timurkin
Аватар для Timurkin
По умолчанию Re: Загорается датчик давления масла Skoda Superb 2 1,8 tsi 160л/с
Сколько давление по манометру?
Сам смотрел?
Должны мерить на разогретом двигателе, минимум 90 градусов(температура масла).
Старый 25.06.2020, 19:27   #3
Tytyty
Мерили при мне, если не ошибаюсь - 0,7 бар на холостых
Но вероятнее всего ошибаюсь, 0,7 было до всех манипуляций, узнаю точную цифру - добавлю в тему, но если взять на основу, что масло действительно в норме, куда еще залезть то, и очень плотная связь с коднеем
Последний раз редактировалось Tytyty; 25.06.2020 в 19:29. Причина: !!!
Старый 25.06.2020, 19:29   #4
Timurkin
Аватар для Timurkin
Сообщение от Tytyty Посмотреть сообщение
Ну тогда на разбор двигателя надо. По мануалу хотя бы 1.1-1.2 должно быть.
Скорее всего балансирные валы.
Старый 25.06.2020, 19:34   #5
Tytyty
Еду завтра в другой сервис мерить давление, если оно норм, проблема может быть в неориг датчике?
В сервисе, где меняль насос валят на датчик, типа он паленый, пищит просто так
Старый 25.06.2020, 19:38   #6
Timurkin
Аватар для Timurkin
Tytyty, я смотрю ты из Питера. Я с такой проблемой мучился 2 года, вовремя ничего не сделал и в итоге прилип на круг на сумму 250 тысяч(заменил в двигателе практически все что можно).
Могу дать контакт мастера, который хорошо знает эти моторы.
Старый 25.06.2020, 19:42   #7
Tytyty
Да, пожалуйста, я из Петрозаводска, но если надо - поеду в Питер
Когда сняли насос - поняли, что он в идеале, его вообще менять не надо было, масла разного перелили - не сосчитать, 2 фильтра уже разных ставили, дешевле уже поехать к проверенному мастеру и узнать что там конкретно не так
250к я конечно пока не слил, но 70 уже есть
Старый 25.06.2020, 19:46   #8
Timurkin
Аватар для Timurkin
Практически мой путь повторяешь, я тоже в начале менял датчики, насос и так далее
Николай
+7 (906) 268-82-75
Он у ОД Шкода на Хасанской работал, сейчас на себя работает. Не один десяток CDAB сделал.
Старый 25.06.2020, 19:52   #9
Tytyty
Спасибо!
В чем у тебя в итоге проблема была?
Старый 25.06.2020, 19:59   #10
Timurkin
Аватар для Timurkin
В начале поменял голову с балансирными валами, но было уже поздно, на вкладышах тоже выработка пошла. Потом был клин двигателя, перебирал блок.
Тут тема отдельная есть:
https://superb-club.com/forum/showth...B6%D0%B8%D0%BC
Добавлено через 52 секунды
И тут почитай, последние страницы обсуждается моя проблема тоже:
https://superb-club.com/forum/showth...81%D0%BB%D0%B0
Последний раз редактировалось Timurkin; 25.06.2020 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
skoda superb, skoda superb, Давление масла, давление масла, двигатель, двигатель, двигатель, масло, масло, масло
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
