Опции темы |
#1 |
Обычно у меня при недостаточном уровне фреона начинается лёгкий свист при работе кондея.
Раньше приходилось заправлять каждый год, но потом нашли и заменили вентиль низкого давления, теперь засвистело только через три года. Для меня хороший результат. У нас процесс заправки кондиционера происходит так, что старые жидкости не сливают отдельно с последующей утилизацией, а сливают в общий бачок с новым фреоном, и потом из него заправляют кондиционер полностью. Возможно, в этот раз мой фреон смешали с некачественным старым фреоном, или там вообще было непонятно что. В результате кондиционер заправлен полностью на 525 мл, но холодит весьма средне. Термометр в дефлекторе показывает всего +10, при установленной минимальной температуре, тогда как в прошлые годы опускалось до +3,5. Верны ли мои рассуждения, или у меня просто кондиционер частично сломан и поэтому холодит плохо? Последний раз редактировалось Drache76; 29.05.2020 в 18:11. |
#2 |
Радиаторы мыл?
#3 |
birelli,
Ни разу ![]() Правильный вариант, нужно поискать кто сможет помыть... |
#4 |
Drache76, можно с определенной степенью вероятности готовиться к замене радиатора кондиционера. В Мск пробег более 150...200ткм - вероятность 99% для оного без промывок радиаторов.
#5 |
Старый фреон. )))))
Добавлено через 53 секунды ![]() С этого и надо начинать.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 29.05.2020 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
#7 | |
Потому и холодить может плохо, что давление очень высокое и фреон в испарителе просто не успевает испариться. Или наоборот, фреона мало, а так как кондесатор забит, показывает норму. Прежде, чем делать диагностику, кондиционер надо привести в нормальное состояние. Это как начать балансировать колеса, но при этом не очистить их от грязи.
Тот который тебя |
#8 |
Кто-то менял температуру в дефлекторах для сравнения с моими данными?
Сколько должно быть при температуре за бортом в районе +26? Мойку радиаторов снаружи пока нигде не нашел. Мало кто тут это делает. Добавлено через 2 минуты Я смотрю, мою идею со старым фреоном никто не развивает. Он от времени свойства не теряет? И новый можно смешивать со старым без потери качества смеси? Никто новый фреон ничем не бодяжит? Тогда конечно нужно искать причины в других местах. Последний раз редактировалось Drache76; 30.05.2020 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение |
#9 | |
![]() Нормальным считается перепад не менее 15 градусов. Это для бытовых. Заходит 26, значит на выходе должно быть не более 11. Добавлено через 2 минуты Наш бутерброд не промыть с наружи. Но в Германии более чистые дороги, возможно с этим нет проблем.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 30.05.2020 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
#10 | |||
В этом случае клапан будет открыт полностью. Температуру надо смотреть на испарителе, потому что к заслонкам на Супербе есть притензии, очень часто зависают. Drache76, для ориентира Цитата:
| Метки |
| заправка, заправка, кондиционер, кондиционер, фреон, фреон |
