Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#1 |
Здравствуйте
Прошу знающих совета Superb II TDI 1.6 2012 года Проблема следующая При заведенном моторе и включении освещения для пассажира ( либо общего, либо подсветка зеркала под солнцезащитным козырьком) начинает с периодичностью 5-15 сек. мигать все освещение салона + параллельно на максидоте появляется сообщение о открытом багажнике. И так по циклу: погорит 2-3 секунды и гаснет на 5-15 секунд. При выключенном двигателе и просто повернутом ключе, все ок все работает. Багажник работает нормально. У кого может было, либо кто знает как решалась проблема. Буду благодарен за совет. К сожалению Ваг не со мной, диагностировать пока не удалось. Очень мало опыта как делать диагностику. P.S. для удобства понимания проблемы прошу посмотреть видео. https://photos.app.goo.gl/VcHWhDuSEQrJjeGZ8 |
#2 |
Kulbachuk Alex, в освещении багажника или салона колхоз-диоды без обманки ставились?
#3 |
При чём это не полезно ему (насколько мне известно) - блоку комфорта
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() |
#4 |
Полноприводный Супербовод
Как вариант, ещё, проводка багажника..
#5 |
Получается лучше гаданий на кофейной гуще "погадать" ошибки Васей или аналогом
#6 | |||
![]() Цитата:
В добавок заметил сегодня что ситуация аналогичная не только с включенным светом в салоне, но и при открытии двери, багажник точно так же начинает мигать "открыт-закрыт". Цитата:
Насколько понимаю проводка к багажнику начинается с того самого места где блок комфорта, то есть под ногами водителя. Цитата:
Хотелось бы все сделать наименьшими потерями времени и сил. Разбирать салон и смотреть проводку на окисел или пробой по корпусу одно время. А снять клемму с АКБ и убрать ошибку другое, вдруг глюк пропадет. |
#7 |
Вообщем ребята подключил диагностику
Попробовал считать ошибки, не знаю правильно или нет вообщем скрины в студию. Заметил вот еще что Поставил машину на сигнализацию. Свет всюду погас, кроме как на фонарике в багажнике. Если закрыть багажник свет, свет продолжает гореть. Отсюда думаю следующее - возможно проблема в микрике на выключение света. То есть замок закрыт дает сигнал на Блок комфорта что багажник закрыт, а микрик на выключение света не срабатывает. Вот и получается, что блок то видит от закрытый, то открытый багажник. ? По поводу других ошибок, есть что то серьезное или могу удалять |
#8 |
Kulbachuk Alex, у тебя Суперб 2 седанохэтч? Что за мотор 1,6?
Если кузов 2-го поколения седанохэтч, что ставлю на то, что перемолотило проводку на сгибе волшебной крышки (90%), либо сдох сам механизм запирания (10%). У меня было и то, и другое в своё время. А, кстати, может и жгут в водительской двери перемололо. Этот, гад, может вообще любые варианты ошибок выдать.
Супербовод в отставке |
#9 | |
![]() Цитата:
С микриком отбой. Hе понятно вообще. Cегодня утром в багажнике свет при закрытой двери выключился как положено, а ошибка появляется все равно. Нужно лезть в замок и смотреть. Новый замок смотри не дешовая штука даже в Чехии. Если станен вопрос микриков, можете подсказать какие именно стоят модель и производитель. Попробывать найти заранее Спасибо! |
#10 |
Провода в крышке багажника смотри, далее в двери водителя, а уже потом всякие микрики.
