#1 |
Всем добрый день!
Имеется следующая проблема, при положения вентилятора после 3 скорости появляется противный свист. От температуры за бортом и в салоне не зависит. Свистит всегда. Позанимавшись понял, свист полностью исчезает если включить рециркуляцию или совсем чуть-чуть открыть любое окно в машине. Так же, не свистит если снять полностью фильтр или чуть его вытянуть ( сантиметра на 2) Видео https://youtu.be/9DNOiSbeGjA На 11 секунде слышно совсем немного приоткрываю окно и свист исчезает, на 20 секунде закрываю и свист появляется. Видео с https://youtu.be/vPCATrEjlfU При включение рециркуляции также полностью исчезает. Вот не могу понять в чем проблема? Либо с вентиляцией салона, воздух просто не успевает уходить, создаётся давление и где-то подсвистывает. Тогда при чем здесь рециркуляция?♂ Либо свистит сама заслонка рециркуляции, может неплотно прилегает( в интернете на Октавиан встречал такой случай) Вообщем сломал всю голову, может кто подскажет советом с чего начать. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Алексей11; 05.01.2020 в 23:04. |
#2 |
Алексей11, обозначьте поколение и двигатель. Иначе шаманство по фото.
PS: Видео с мобилы не просматриваются. PSPS: Вентилятору кирдык. Замена. Смазка подшипников трения только для продвжи, на 2 месяца. Ну или немного больше. |
#3 |
Прошу прощения, открыл видео для всех. Как мне кажется что свист из-за воздуха( щель, трещина, что-то не плотно прилегает)
Но вот связь приоткрытого на пару миллиметров окна и свиста просто заводит в тупик Ах да, салонные фильтры менял, подумал что пропускная способность разная, ставил разные дорогие валео и дешевые фильтрон, толку 0 |
#4 |
Вентилятор скорее всего.... С подшипниками правильно сказали.... Только менять. Было такое на предыдущем авто
Superb 2, 1,8 калуга, дсг, РЕСТАЙЛ |
#5 | |
Теория с неплотно прилегающей створкой рециркуляции имеет место быть и может объяснить отсутствие свиста при открытии окна и стягивания фильтра в сторону, как снижение перепада давления через вентилятор и т.о. давления на эту створку и отсутствие перетока через нее. В принципе при замене фильтра без подстилки, устраняющей попадание посторонних предметов далее по потоку, такое вполне возможно. Моё мнение. Надо ещё схему подачи воздуха посмотреть в мануале на wvts.ru |
#6 |
Замёрзли и не открываются клапана вентиляции в багажнике.
http://www.superb-club.com/forum/sho...9#.XhMRwP28-R8 |
#7 |
Тему можно сносить, не хватало одной заклепки динамика в двери. Вот и свистело
#8 |
ПЗДЦ
#9 |
Офигеть причина!
Почему клепки не было? Уже был ремонт? |
#10 |
Видать предыдущий собственник какие-то работы проводил
