Старый 28.10.2019, 20:27   #1
ВикторияS
ВикторияS is an unknown quantity at this point
bad Звук клапанов(
Ребятки подскажите что может быть. У меня superb 2010 года , 1.8 tsi, пробег 110000.В общем на днях стал исходить странный звук из под капота при трогании с места, звук похож на цоканье клапанов. Сначала начала грешить на заправку что в другом месте заправилась, но после этого заправила на другой, ничего не изменилось. Числа 5 октября была проведена замена масла, фильтров, стоек, тормозных дисков и колодок . На масложер жаловаться не буду, не ела она у меня много, по немного доливала, а тут после этого звука полезла посмотреть, а щуп сухой, масло нет, как так?! Блин начала грешить на пробку поддона, короче поехала не подалеку в сервис, подняли мне ее, а там короче все в масле, вердикт задний сальник коленвала, деталь заказали жду, масло не капает, уровень каждый день проверяю, но меня очень тревожит звук. Подскажите что может быть? Он то появляется то исчезает, не пойму(
ВикторияS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2019, 20:47   #2
Umnikum
По умолчанию Re: Звук клапанов(
Виктория, а вы запишите звук на диктофон. Зазипуйте. И приложите. Мы послушаем.
Если звук на холодную проявляется, а потом исчезает - это больше похоже на цепь. А вообще это может быть всё что угодно - подушка двигателя, или даже отвинтившаяся защита картера, которая при вибрации шум издаёт...
А что сказали на сервисе?
Старый 28.10.2019, 21:17   #3
Ampety
ВикторияS, Как вариант детонация. Запиши видео хотя бы, а так слишком много вариантов.
Старый 28.10.2019, 21:21   #4
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Цепь. Просто цепь.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 30.10.2019, 12:01   #5
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Дык может это клапан вентиляции бака цокает (или как он там обзывается)? Тот, что между абсорбером и мотором стоит.
Старый 30.10.2019, 15:55   #6
detonator
10-й год-имхо там масла в цилиндрах больше чем бенза) Выкрутит свечи и заглянуть в цилиндры даже телефоном-если мокрые, то детон.
Старый 30.10.2019, 17:43   #7
ВикторияS
Ребятки, короче записалась на диагностику к ОД, крутили вертели они ее, и итог ошибка Р 1297 падение давления турбины, короче трещина на кронштейне крепления трубопровода подходящего к дроссельной заслонке)а я уже думала ну все капец моей крошке.
Добавлено через 38 секунд
Из за этого и такой звук идет
Последний раз редактировалось ВикторияS; 30.10.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2019, 19:01   #8
Ampety
Сообщение от ВикторияS Посмотреть сообщение
Очередное доказательство о «диагнозе по фотографии».
Старый 10.11.2019, 15:16   #9
ВикторияS
Короче блин капец, заменила этот патрубок воздушный который был с трещиной, а проблема не решилась, звук так и остался, завтра опять поеду к официалам будут искать откуда звук.
Старый 10.11.2019, 22:30   #10
detonator
конечно не решилась) ОД мастера вундер решений......которые не помогают)
мой вам совет замерить компрессию цилиндров...начать с этого.
масложер
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
