Старый 11.10.2019, 11:27   #1
stalker_spb
stalker_spb is an unknown quantity at this point
По умолчанию Загорается красный руль
Здрасьте, Skoda Superb b2 2008, 1.8 tsi.
Третий день после простоя, утром, вечером после работы, при запуске загорается лампочка красного руля идёт писк, через 2-3 секунды пропадает, потом в дороге всё нормально. Что это за звоночки могут быть, к чему готовиться, как быть?
stalker_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 12:12   #2
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Загорается красный руль
И вам здрасьте.
Это диагностика при запуске - всегда так многие лампочки загораются и гаснут... Красный руль это наверное ЭГУР.
П.С. "суперб б2"?? Может "суперб2 б6" или "суперб мк2"?
Старый 11.10.2019, 12:57   #3
Timurkin
Аватар для Timurkin
И вам здрасьте.
Если просто проверка на приборке, то писка быть не должно по идее.
stalker_spb, если у тебя именно писк ПОСЛЕ запуска, то скорее всего имеет место ошибка, надо шнурком читать.
З.Ы. У меня так заорала когда антифриз ушел - машину завел, и тут же на максидоте иконка с ОЖ и писк противный. И надпись была, что-то типа низкий уровень ОЖ.
Старый 11.10.2019, 13:10   #4
stalker_spb, красный руль загарается при ошибке датчика g85, ну или если он не откалиброван.
К примеру при замене прошивки рейки или замены параметрии горит красный руль, в первом случае делаем его калибровку компом, во втором просто покрутив руль до крайних положений, красная пиктограма пропадает
Думаю копать в сторону дптчика g85, но сначала считать ошибки шнурком
это наверное ЭГУР
у нас просто ЭУР
Старый 11.10.2019, 13:22   #5
Чувак. Поменяй аккумулятор. он у тебя помирает!!!
Старый 11.10.2019, 13:51   #6
stalker_spb
Всем спасибо за ответы. Да, аккумулятор а самом деле не первой свежести. То что диагностика загорается и гаснет при запуске это я понимаю. Но тут красная лампа именно руля, она задерживается после зажигания и пищит. Вскоре всё пропадает.
Никаких прошивок и замен параметрии не делал.
Superb B6, конечно.
Старый 11.10.2019, 14:49   #7
stalker_spb, возможно из-за дохлого аккума, и адаптация датчика происходит во время начала движения когда руль покрутишь, но ошибки поглядеть стоит
Старый 11.10.2019, 14:53   #8
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
iSewen, Олег, а разве не жёлтый руль должен гореть, когда адаптация слетает? После снятия АКБ именно жёлтый руль горит, и пропадает после начала движения.
Старый 11.10.2019, 15:14   #9
RomanSM
Аватар для RomanSM
Вот то же хотел про АКБ написать, но чет сомнения взяли, вроде как желтым светится после отключения, по крайней мере, АКБ.
Старый 11.10.2019, 15:37   #10
Aqualion
При севшем аккуме насколько помню лампа ABS должна загораться.
Ошибка
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
