Старый 10.07.2019, 14:52   #1
Dirty666
Dirty666 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Ошибка P0172, Белые свечи.
Добрый день. Суп 2.0 TSI c DSG6. Не могу понять. Периодически вылазит ошибка по богатой смеси. При этом свечи матовобелые, что говорит о бедной смеси. Плюс при движении по дворам на малых оборотах, давая газку, слышна детонация. Или не детонация, никак не пойму. Все датчики проверил ОДИСОМ. Напряжение и сопротивление везде в допуске. Чистил ВИНСОМ форсунки. Снимал коллектор, не грязно было. Ставил новые свечи, снова побелели. Кто сталкивался?
Dirty666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 19:53   #2
По умолчанию Re: Ошибка P0172, Белые свечи.
Посмотри значения аддитива и мультипликатива в 32 группе первого блока
Старый 10.07.2019, 21:50   #3
Stalkerru
Я б начал с лямды посмотри как она работает, какое напряжение на заглушенном авто (0,45в в идеале, готов предложить, что у вас будет ниже, от этого вот и заливает), как себя ведёт на хх оборотах а так же при максимальной нагрузки (сразу реагирует, или есть сильные ЗАНИЖЕНИЯ в графике - в этом случае смотреть дд либо дмрв и подсосы с него), как ведёт себя при торможении двигателем (должно быть ближе к 0,45в если больше то смотреть вкг что навряд ли).
Если всё в норме, посмотрите давление топлива после тнвд, и как оно держится в разных режимах.
Если и там всё в норме и дмрв в порядке то опрессуйте весь впуск, посмотрите на утечку.
Старый 11.07.2019, 16:03   #4
murrey
murrey is an unknown quantity at this point
Год ездил с ошибкой 0172 .То появлялась ,то пропадала .
поменял клапан абсорбера по рекомендации сервисменов -не помогло.
в итоге оказалось выходил из строя ТНВД .Заменил и все ок.
Правда свечи были черные.
murrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 13:25   #5
Dirty666
По умолчанию
Если б я знал как это посмотреть еще((
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
Не очень понял где замерять напряжение? И как запустить график проверки лямбды? Одис есть. В нем это реально сделать? И вас пс тоже есть. Но пользоваться не оч умею.
Последний раз редактировалось Dirty666; 13.07.2019 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2019, 20:41   #6
Stalkerru
Сообщение от Dirty666 Посмотреть сообщение
В Васе, эбу двигателя, настраиваем группы, там будет список. Ищите лямду (если английская версия то со2 sensor. Заодно можно и дмрв и дд выделить. Потом будет галочка графики. И смотрите. Скриншот скиньте, посмотрю
Старый 04.04.2021, 16:39   #7
Timurkin
Аватар для Timurkin
Решил перед визитом на ТО почитать ошибки и увидел Р0172 - переобогащение смеси.
Указано что ошибка спорадическая, на панели чека нет.
Почитав, понял что вариантов по этой ошибке может быть очень много.
Свечи если что менял в том году.
Вот думаю, может имеет смысл промыть топливные форсунки(ни разу не делал)?
P.S. Может быть это связано со вздрагиванием на холостых, то что много раз уже обсуждалось?
Старый 04.04.2021, 19:22   #8
Timurkin, может быть. Можно с этого начать. Только если промывать форсунки будешь со съемом впускного, то удостоверься, что у ремонтников есть резиновые колечки уплотнения на форсунках, иначе могут быть протечки бензина. Хотя сейчас в основном моют промывкой без разбора - и дешевле, и быстрее. Потом можно еще ТНВД проверить, может протекать - если в масле запах бензина есть (открыть маслозаливную крышку), то ТНВД под замену.
Старый 04.04.2021, 19:34   #9
Timurkin
Аватар для Timurkin
Серж-сараевод, обычным способом будут промывать я полагаю. Про ТНВД понял, посмотрим.
Старый 04.04.2021, 21:40   #10
Rekon
Rekon is on a distinguished road
Какой пробег? Какой мгновенный расход показывает максидот на холостых?
Rekon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2.0 tsi
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
