Старый 05.07.2019, 17:03   #1
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Angry Прыгает уровень антифриза в расширительном бачке
Здравствуйте! Прыгает уровень антифриза в расширительном бачке. Сразу скажу — с температурой все нормально. Печка тоже греет исправно.Купил автомобиль 3 недели назад в Москве. Диагностика у официалов показала что не много сопливит помпа. смотрели при мне. У них менять не стал… времени не было да и дороговато. Доехал до дому 2000 км… проездил еще где-то неделю. все норм. Антифриз контролировал… не доливал т.к. уровень не менялся. Далее в одной из поездок загорелась надпись… проверь уровень ОЖ. остановился… посмотрел… уровень зашкалил практически до крышки. приоткрыл… выдавило грамм 100-150 жидкости. Проехал километров 10… снова эта надпись на приборке… проверил… антифриза в бачке практически не было. Приоткрыл — уровень поднялся почти до нормы.… далее снова под крышку....- выдавило. Потом уже долил. и так… раз 4-5 за день (примерно 100км пробега). Далее каким-то волшебным образом все прошло. за 2 недели езды ни разу не случилось. позавчера получил новую помпу с прокладками, и на сервисе мне ее поменяли. Залили полностью и новый антифриз. Доехал до дому 5 км… и снова эта надпись. Уровень упал до дна бачка. открутил крышку — поднялся выше нормы… и так уже раз 10 за последние 2 дня. Что может быть? Какие еще дополнительные диагностики провести чтоб точнее выявить проблему?
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 17:08   #2
По умолчанию Re: Прыгает уровень антифриза в расширительном бачке
Крышку бачка махнуть наверное нужно
Старый 05.07.2019, 17:11   #3
dvay
dvay is on a distinguished road
Поменять крышку бочка или поездить с приоткрытой на пару оборотов.
dvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 17:31   #4
Interceptor
крышку поменял вчера......бес толку
Старый 05.07.2019, 19:50   #5
Piter767
Piter767 is an unknown quantity at this point
Крышку нужно ставить только оригинал.Так же мучился на старой машине.(хотя один раз даже оригинал из exist попался бракованный, может паленый)
Piter767 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 20:08   #6
Interceptor
так вроде бы оригинал ставлю. а как ее можно проверить?
Старый 05.07.2019, 20:41   #7
Нагнать давление в бачок компрессором, на 1,5 очках должна начать спускать давление, по манометру оно должно замереть.
Старый 06.07.2019, 01:22   #8
Ну вообще-то это у всех так. Если на горячую открутить крышку, то уровень вырастит. Потому и проверяют уровень на холодный двигатель
Старый 06.07.2019, 01:27   #9
Это да, но у топикстартера амплитуды какие-то дикие: от выброса антифриза до срабатывания датчика по отсутствию.
Старый 06.07.2019, 02:18   #10
Interceptor,
А пузырей то нету? Может газики у тебя прорываются?
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
