Старый 05.06.2019, 21:29   #1
azovman
azovman is an unknown quantity at this point
По умолчанию Повылазили ошибки p2015, p0171 на 1.8tsi
Привет одноклубники. Прошу совета. Есть машина 14 года на DSG7 с двигателем 1.8. Некоторое время назад выскочил чек на приборной панели при этом авто стал немного вибрировать на холостых и при движении на небольших скоростях появились дергания. Плюс при открывании крышки бензобака идет сильный подсос воздуха и булькания в течение пяти минут.
На сервисе показались вот такие ошибки
Вердикт мастера был таков: менять датчик давления топлива, если ошибка повторится еще раз. Ошибка естественно повторилась после сброса, точно такая же.
Решил поехать в другой сервис. Там посмотрев машину сказали, что виной всему тнвд и никакой не датчик, поскольку масло ощутимо пахло бензином, хотя по уровню масла изменений в сторону увеличения не было. Решили менять тнвд. Поставили вроде как последнего образца тнвд и толкатель. Я обрадовался, что малой кровью решил проблему поехал домой. На следующий день те же самые ошибки снова повылазили.
Стал сам разобраться в проблеме, почитав схожие проблемы, решил проверить мембрану маслоотделителя - оказалась целой. Далее проверил датчик который идет от адсорбера, он при не исправности должен продуваться, но он не продувался. Куда еще смотреть и что это может быть ума не приложу.
На следующей неделе поеду на другой сервис, надеюсь там смогут сразу определить проблему, но был бы очень благодарен если бы здесь посоветовали что мне еще можно посмотреть и к чему себя готовить.
azovman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 22:23   #2
По умолчанию Re: Повылазили ошибки p2015, p0171 на 1.8tsi
Сообщение от azovman Посмотреть сообщение
Для начала, кмк, крышку бензобака поменять.
Старый 06.06.2019, 15:20   #3
Everts
Аватар для Everts
Everts is an unknown quantity at this point
Нужно проверить работу вихревых заслонок впускного коллектора, и вакуумную камеру управления на предмет прохудившийся диафрагмы.
Она находится под ТНВД, а датчик положения с другой стороны на оси заслонок.https://www.drive2.ru/l/7561782/
Everts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 08:40   #4
azovman
Сегодня после поездки заметил что клапан который меняет положение заслонок вылез наружу и подсасывает воздух. Я его задвинул обратно и подсасывать перестало. При этот при газовке положение он меняет.
Это мне менять весь впускной коллектор?
Старый 07.06.2019, 12:36   #5
Everts
Аватар для Everts
Ошибки есть по заслонкам?
Старый 07.06.2019, 12:43   #6
azovman
Да, 2015 - датчик положения заслонок впускных каналов
Старый 07.06.2019, 19:04   #7
Everts
Аватар для Everts
Считаю что сначала можно попробовать помыть-почистить, а потом если не поможет менять коллектор.
Старый 07.06.2019, 19:41   #8
azovman
А это нормально что он вылазит? Все как этом видео
https://youtu.be/PsZPQKtXiOo
Последний раз редактировалось azovman; 07.06.2019 в 21:36.
поломка
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
