Старый 28.12.2018, 19:40   #1
NikaSs
NikaSs is an unknown quantity at this point
По умолчанию Замена стрельнувшего ремня безопасности
Добрый день!
Подскажите, если сталкивался кто. Superb II, 08 год. Стрельнувший ремень водителя, не затягивается обратно в катушку. Есть ремень б/у исправный с пиропатроном. Вопрос: можно ли просто заменить ремень? У нас по сервисам одни говорят можно, другие - надо перепрошивать мозги, третьи - лезть в блок подушек. Где истина? Ошибка подушек не горит, но часть из них точно отсутствует.
NikaSs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 21:35   #2
По умолчанию Re: Замена стрельнувшего ремня безопасности
NikaSs, можно посмотреть какие подушки отсутствуют, ремни тоже можно посмотреть васей в измеряемых величинах, где то в компе есть мануал, но думаю найти в интернете не проблема.
По поводу замены на б/у говорят можно заменить без проблем и всё должно работать.
Вот человек на октавии A5 менял написал "мозги приняли новый ремень как родной и не заметили подмены"
Старый 28.12.2018, 21:45   #3
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Конечно заменить можно! Если подушек нет и не горят ошибки, значит там тупо вставили обманки (сопротивления). Зачем тогда менять ремень? Можно родной разобрать и вытащить стопорные шарики, будет работать как обычный без пиропатрона. Так-то Нужно и другие подушки менять, по-хорошему. На VAG-ах блоки SRS прошивать не нужно, они в крашдату не уходят. Можно просто стереть ошибки, если восстановить подушки или поставить обманки.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
подушки безопасности, Ремень безопасности
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
