Старый 08.12.2018, 23:08   #1
NikaSs
NikaSs is an unknown quantity at this point
По умолчанию Ошибки освещения
Добрый день!
Skoda Superb II 2008 г.в.,100990 км пробег.
Выдаёт ошибки:
Check rear left brake signal
Check rear left side light
Number plate Check license plate lighting
Лампочки исправны, горят, предохранитель тоже.... Не пойму, что она от меня хочет. Кто-нибудь сталкивался? Были неисправны лампочки заднего левого стопа и переднего правого поворотника, но их поменяли.
NikaSs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 23:50   #2
По умолчанию Re: Ошибки освещения
Думаю лампы стоят меньшей мощности, чем должны
Старый 09.12.2018, 08:11   #3
NikaSs, обычно когда есть ошибки по задним фонарям и лампы целы, то смотреть жгут проводки в крышке багажника
Старый 09.12.2018, 10:52   #4
NikaSs
Лампы подбирали по Вину, все проверила. Хотя по вину, кстати, стоп сигнал p21w, но по факту эта лампочка туда по размеру не встаёт, в другом фонаре тоже маленькая стоит.
Спасибо, попробуем.
Ещё как предположение - умирающий блок комфорта? По дороге из Москвы расплавился предохранитель F3 под капотом, перестали гореть половина огней. Предохранитель сразу заменили, огни заработали, но ошибку на задние лампы выдаёт все равно
Последний раз редактировалось NikaSs; 09.12.2018 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2018, 11:02   #5
NikaSs, предохранители обычно просто так не плавятся, неплохо бы почитать ошибки компьютером шнурком VAG COM.
Старый 09.12.2018, 15:22   #6
NikaSs
Почитали, выдаёт просто ошибки света, которые и на приборке показывает
Старый 09.12.2018, 16:42   #7
NikaSs, смотерть жгут в крышке багажника
http://www.superb-club.com/forum/sho...755#post423755
Старый 10.12.2018, 11:47   #8
kostik123
Тоже горит ошибка, при том что стопарь работает.
2 года назад погас стопарь. Я купил лампочку на замену, но поставить не успел. Старая заработала.
Полгода назад опять выскочила ошибка, но сейчас стопарь работает. Пока забил. Но тему буду мониторить. И меня сарай, этих изломов вроде как не должно быть.
освещение
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
