Старый 26.11.2018, 22:47   #1
Vol4ara
Vol4ara is an unknown quantity at this point
Exclamation Нет связи с ЭБУ двигателя.
Всем привет.
Superb II 2.0 TDI 2012 года
Пару дней назад была странная ситуация, не стого на ходу на какую то долю секунды отвалилась вся электрика, что произошло с мотором не понятно, заглох или нет, но тяга пропала. Так повторилось несколько раз. На следующий день ситуация была получше, просто щёлкает реле какое то реле
Приехав на работу почитали ошибки, нашли ошибку по просадке генератора
Почистил клемы на геераторе и на силовом проводе на кузов. Проблемма вроде ушла, но заряд показывает странный иногда 14.0 иногда 13.3 но восновном 13.5 не маловато? А, вот еще что, на генераторе 14.2 на АКБ 13.5
Но это еще не все, сегодня решил дай проверю еще раз на ошибки и вот оно нет связи с блоком ДВС. В другие блоки в том числе ABS заходит нормально, что делать, куда смотреть, что вскрывать?
При этом машина работает нормально, чек не горит.
Vol4ara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 00:09   #2
alex64
По умолчанию Re: Нет связи с ЭБУ двигателя.
Сообщение от Vol4ara Посмотреть сообщение
Попробовать другим адаптером.
После запуска двигателя напряжение самое высокое, потом снижается.
Старый 27.11.2018, 07:17   #3
Vol4ara
Пробовал, ни elm, odis, launch, Вася не соединяет
Старый 27.11.2018, 07:39   #4
alex64
Другие блоки не жалуются на потерю связи с двигателем, значит шина цела. Если даже ОБД не видит, что-то странное. Наверно, обиделся.
Старый 27.11.2018, 08:42   #5
Vol4ara
Народ, все сорри, мой косяк! Все в норме!
Ночь понял в чем косяк, сейчас проверил, все работает!
Вообщем у меня стоит Polar FIS и когда я смотрю с него показания на Maxidot, а он их берет естественно с мозгов, то приоритет на нем и проги не могут подключиться! Вышел, все сразу заработало. Фух
аккумулятор, двигатель, Электрика
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
