Старый 21.11.2018, 19:32   #1
GMV
GMV is an unknown quantity at this point
вопрос открытие капота суп2 рест
собственно сломал сегодня ручку открытия капота
продолжительное время открывалось туго, я всё откладывал
а сегодня что то хрустнуло при открытии и саму ручку немного перекосило рядом с точкой вращения
и вообще почему очень туго открывалось
в чем причина? как поправляется?
подскажите, плз
GMV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 19:56   #2
По умолчанию Re: открытие капота суп2 рест
GMV, тоже туго открывался, позавчера решил этот вопрос регулировкой замка капота, тот что под облицовкой перед радиаторами стоит, теперь легкий шелчок и открыто.
Последний раз редактировалось iSewen; 21.11.2018 в 20:15.
Старый 21.11.2018, 21:32   #3
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
GMV, Я этим летом при замене конденсора залил смазки в тросик капота, стало полегче.
Старый 22.11.2018, 07:02   #4
Сообщение от GMV Посмотреть сообщение
Подмёрз/засох тросик или замок.
Старый 22.11.2018, 07:17   #5
У меня всегда как то туговато открывался, заезжал Егор (губитель), открыл капот с легким щелчком, я призадумался и решил исправит, смазка не помогла, а вот регулировка за 5 минут решила вопрос
Старый 23.11.2018, 11:39   #6
GMV
всем спасибо!!!
я так понимаю, что у меня замена ручки и регулировка замка капота
либо его замена
либо самое весёлое - замена тросика
подскажите, плз, правильных людей, кто поможет
и к слову давно: ищу человека настроить софт и посмотреть режимы работы сцепления,...
буду очень благодарен
в москве
Старый 23.11.2018, 11:48   #7
Замок не регулируется. Регулируются упоры капота.
Старый 23.11.2018, 12:15   #8
Как это? Прекрасно регулируется, три отверстия под болты его крепления позволяют смещать сам замок в пределах 0,5 см., вверх/низ/лево/право что прекрасно позволило мне сделать легкое открывание за ручку из салона
Старый 23.11.2018, 14:28   #9
Чего чего? Максимум ход по 1 мм.
Старый 23.11.2018, 14:33   #10
andropovv, того, двигается сам замок нормально, лично сам делал. Если что не про скобу на капоте, а именно про механизм замка, отверстия в нём позволяют это сделать, стал открываться легко, видимо сбил его когда вставлял москитную сетку перед самым конденсором кондея, ходу примерно 0,5 см., но мне помогло
капот
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
