Старый 31.07.2018, 19:03   #1
По умолчанию Сорвался тросик замка капота
Товарищи ЧП, слетел трос с замка капота. Кто сталкивался, как возможно открыть капот в такой ситуации?
Старый 31.07.2018, 19:34   #2
По умолчанию Re: Сорвался тросик замка капота
На драйве почитай по поиску. Там секс обеспечен. Не простое это дело.
Старый 31.07.2018, 19:37   #3
ivaa
Аватар для ivaa
ivaa will become famous soon enough
На драйве была такая тема
https://www.drive2.ru/l/4209473/
ivaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 21:36   #4
Амир12
Амир12 is an unknown quantity at this point
Такая же проблема, порвался именно трос в районе самого замка. На всем ютуб пространстве 4 ролика. и все методы наисложнейшие. Может кто сталкивался
Амир12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2021, 10:03   #5
Конечно сталкивался, единственный вариант это открыть снизу, надо машину поднять на подъемнике и если у тебя там нет траверсы (штука которая крепится к телевизору и бамперу, чтобы последнему лучше жилось), снимаешь защиту, снимаешь верхнюю накладку и пробуешь достать отщелкнуть.
Если не получается, то только ломать решетку радиатора...
Старый 19.05.2021, 14:32   #6
alexfromdmitrov
выдерни решетку. там работы то на пару минут. решетку обратно воткнёшь потом.
Старый 19.05.2021, 16:06   #7
Сообщение от alexfromdmitrov Посмотреть сообщение
Что значит выдерни ? если бы они легко снаружи выдергивались, их бы давно все воровали, их надо отщелкивать изнутри, а чтобы это сделать надо открыть капот. И при выдергивании есть риск сильно поцарапать, а то и сломать клюв капота с шильдиком. Не говоря уже о сломанных креплениях бампера.
Старый 19.05.2021, 16:09   #8
Так нижнюю надо снимать. Скидываем ПТФ, под ними два болта, а дальше вся решётка на защёлках...
Старый 20.05.2021, 10:00   #9
Я чего-то не очень понял схему.
Старый 20.05.2021, 10:58   #10
Решётку в бампере снимаем и и через неё лезем вверх
замок, капот, тросик
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
