Старый 18.07.2018, 00:40   #1
C-Foot
C-Foot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Ассистент подъема в гору (для КПП DSG)
Коллеги, с каким звуком работает эта система на суперб?
При трогании на крутом склоне слышу скрежет не пойми откуда, то ли сцепление, то ли колодки (как при срабатывании ABS). Озадачен, нормально ли это.
Звук присутствует только на этом конкретном крутом подъеме. При обычной городской эксплуатации - все ОК.
1.4 DSG ~6000км
C-Foot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 08:21   #2
По умолчанию Re: Ассистент подъема в гору (для КПП DSG)
Без звука она работает, просто когда отпускаешь педаль тормоза, тормоза держат несколько секунд, пока не нажмешь педаль акселератора.
Вариант проверки - в настройках через Васю, можно задать 3 разных режима работы ассистента. 1. Выкл, 2. средне 3. и сильно помощь, если память не изменяет. Т.е путем выключения данной системы ты сможешь понять, что это не тормоза, а что-то другое.
Старый 18.07.2018, 08:45   #3
C-Foot, а не автохолд при срывании под нагрузкой этот звук издает?
Старый 18.07.2018, 10:44   #4
Аристарх
Аватар для Аристарх
C-Foot, не каждый блок АВС эту функцию поддерживает. У меня вот не удалось включить.
Старый 18.07.2018, 10:54   #5
VALTRON
И у меня три клубных спеца не смогли активировать это
Старый 18.07.2018, 11:56   #6
C-Foot
В списке включенных опций даже комплектации Active присутствует "Ассистент подъема в гору". Разве нужно его активировать дополнительно?
Вот и я подумал, может, на очень крутом подъеме при нажатии на газ тормоза "отпускают" по более сложному алгоритму, вроде как при работе АБС. Уклон в том месте градусов 20
Последний раз редактировалось C-Foot; 18.07.2018 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
dsg
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
