Старый 02.07.2018, 23:18   #1
Upgrader
Upgrader will become famous soon enough
По умолчанию Вибрация при торможении
Еще в конце зимы заметил, скажем так, неравномерность при плавном торможении на небольшой скорости: закусывает-отпускает-закусывает-отпускает. На трассе торможение на скорости уже сопровождалось небольшими вибрациями. После переобувки на заводской летний комплект диски+шины проблема не исчезла: на идеальном асфальте при плавном торможении со скорости 60 и выше вибрация проявлялась два раза из трех. Чаще если дорога под уклон. К балансировке претензий нет.
На очередном ТО озвучил проблему ОД. Мастер проехав ее признал, предположил, что повело диски. Обсудил с ним и другие вероятные причины, типа закисших суппортов, пообещали проверить. По итогам ТО получил заключение:
Тормоза в норме, биение дисков в пределах допуска перед-зад 0.03 мм, износ колодок перед 10%, зад 5%, толщина дисков перед 25 мм, зад 12 мм. Устные ркомендации: «Ввиду небольших пробегов вероятна неполная приработка тормозов. Больше ездить и тормозить почаще.»
Месяц поездил, пробовал несколько раз тормозить до срабатывания АБС, думал может колодки или что еще на место встанет. Но эффект если и был, то временный. Иногда казалось, что после нескольких торможений со скорости вибрации ослабевают до приемлемого уровня, но потом все возвращалось.
На днях проехал по Подмосковью по хорошим дорогам больше 350 км. И весь маршрут отчетливо потряхивало авто при торможениях. Еду 80 кмч, плавно притормаживаю - начинает колбасить. С такими вибрациями скорее подвеска развалится, чем там что-нибудь приработается. На улице было жарко и сухо если что. Машина и колеса чистые. В машине 2 чел. Через день выехал один на трассу, вибрации едва заметные, через полчаса стали сильнее. Показалось, что при большей загрузке авто и вибрации заметнее.
Стиль езды пенсионерский, степенный, в горы не заезжал, поэтому версию перегрева дисков и последующей их деформации из-за экстремально-спортивной эксплуатации отвергаю. Только если заводской дефект. Но ОД говорит, что все норм с тормозами. Пробег небольшой - 9 800 км.
Что посоветуете, куда копать, какие еще тесты провести прежде чем я снова поеду ОД терзать? Что кроме тормозных дисков может давать такой эффект?
Upgrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 23:22   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Вибрация при торможении
ОД много чего говорит.
Надобно перетряхнуть суппорта. Заменить резинотехнические изделия, такие как направляющие.
Ну и диски. Бьют когда кривые именно тормозные при торможении.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 02.07.2018, 23:26   #3
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Ну и пускай устраняет. Нафига что то(суппорта) копать если авто гарантийное.
Старый 02.07.2018, 23:29   #4
РадиоГубитель
Сдается мне что ТСа с гарантией послали. Ибо нету ее на расходники.
Старый 02.07.2018, 23:37   #5
Upgrader
Машине всего год и пробег никакой. Уже пора перетряхивать?
Поскольку авто на гарантии, все манипуляции желаю за счет ОД с вендором. Осталось их в этом убедить с учетом выданного заключения. С гарантией не послали, сказали, что честно искали причину по приборам, но не нашли. Или таки послали? Так я ж опять приеду и уже злой.
Старый 02.07.2018, 23:43   #6
сказали, что честно
Это все в мусор. Есть проблема-пусть ищут решение.
Результат на бумагу. Отсчет дней проведенных на ГАРАНТИЙНОМ ремонте на бумагу. В кассу СТРОГО ни копейки.
Старый 02.07.2018, 23:52   #7
РадиоГубитель
Вибрасия. Коварная. Диски скорее всего.
Как только вот эти удальцы 3 сотки ловили, вот что интересно
Старый 03.07.2018, 00:01   #8
Upgrader
Из какого ж китайского чугуна делают такие диски?
Видимо, чем-то таким измеряют:
http://avtostapel.su/2017/06/14/haze...moznyh-diskov/
Старый 03.07.2018, 00:13   #9
Какая разница если ОД установил что они в норме?
Старый 03.07.2018, 00:32   #10
Upgrader
Версия 1: Прибор у ОД всегда показывае 0.03.
Считаем это фантазией, ибо сам не присутствовал и поводов недоверять ОД у меня нет.
Версия 2: Диск с браком по материалу или термообработке и при нагреве деформируется. Холодный в норме в пределах допуска, но на верхней границе.
вибрация, тормоза, тормозные диски
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
