Старый 06.06.2018, 12:39   #1
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
По умолчанию Перестала работать ДСГ7
При подъезде к сочи на заправке машина не завелась,замигал ключик на максидоте в районе указателей передач и вылезти сообщение "переведите кпп в P/N",ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ селектора ничего не дало,на эвакуатор привез в сочи к официалам фольксваген,аккум сдох еще почему то,начали снимать мехатроник,будут смотреть вилки и остальной механизм,как обычно сказали самое плохое замена коробки.
Готовлюсь к замене коробки.
Подскажите можно ли поставить DQ 500 если все равно искать б/у коробку так хоть больше шансов найти что то.
Находимся временно в сочи пока до прояснения ситуации с авто.
Старый 06.06.2018, 12:52   #2
По умолчанию Re: Перестала работать ДСГ7
Поставить можно, но найти в Сочи конечно фиг знает. Нужно будет ещё 2 привода под 500-ку, маховик и вроде как стартер другой у тебя идёт. Это как я помню, может быть ещё что.
Старый 06.06.2018, 12:56   #3
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Стартер тот же.
Замена коробки, маховика, приводов и разъемамы
Вечность пахнет нефтью...
Старый 06.06.2018, 13:14   #4
Значит стартер на Айсине другой? Просто помню где-то читал тему с заменой стартера было...
Старый 06.06.2018, 13:17   #5
РадиоГубитель
А тут не владею.. сорри.
Помню, что ДК250 ДК500 имеют схожие стартеры
Старый 06.06.2018, 13:23   #6
Так у человека DQ200
Старый 06.06.2018, 13:49   #7
Вот и я про что, тама 200-ка стоит.
Старый 06.06.2018, 13:51   #8
Kotofeica, так они ошибки считали? Вроде ты писал, что вчера в 17 берут на диагностику
Старый 06.06.2018, 15:25   #9
Kotofeica
Считали,мехатроник точно под замену и много стружки нужно снимать валы и смотреть,что там.Сказали ошибка была что то там не правильно считывать скорость вращения этих валов.
Официалы максимум могут поменять валы больше в самой коробке делать не будут ничего нет оборудования и съемники.
Сказали так, можем поставить новый мехатроник но прописать не смогут его,остальное по коробке ищете приводит к и мы ставим.
Старый 06.06.2018, 15:42   #10
Kotofeica, звони Борису Антонову, он знает контакты дсг-шников где-то на югах. Говорит, что делают все, что называется дсг, в том числе продают бэушные коробки.
Коробка дсг7
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
