#1 |
Добрый день.
Машина Skoda Superb II 2009. мотор BMP, коробка 6-ти ступка KNS, пробег 294 тыс. В прошлом году летом поменял масло в коробке, залил Wolf EcoTech 75W, также прокачал тормозуху в сцеплении, после проехал 10-15 тыс. до замен проблем с КПП не было. Но вот появились проблемы, не знаю куда копать. Зимой заметил, что первая и задняя передача (редко) как бы закусывает на холодную (не вытыкается, нужно приложить усилие для перевода в нейтралку), после 3-5 мин после заводки такое не встречается. Подумал, что может мороз повлиял на масло, прогревается и все нормально становится, хотя рычаг КПП в мороз не застывал, все переключалось хорошо. Вот лето наступило, а все и осталось так же. Долил масло 200 мл дополнительно через сапун (замена была по уровню), еще раз прокачал тормозуху сцепления. Не помогло. Все остальные передачи переключатся хорошо, посторонних звуков от КПП нет, т.е. больше вопросов к КПП не имею. Что смотреть, что проверить ? в чем может быть причина закусывания ? |
#2 |
Сцепа помирает. Не выжимает до конца.
Тот который тебя |
#3 |
У меня тоже какие-то похожие симптомы. Причем даже не уверен, что они есть, может кажется. Основные претензии к третьей. Сцепу менял 40 тысяч назад.
#4 |
Говорят опоры такое могут делать
#5 |
У коллеги на работе случился такой недуг(пассат б6 мкпп). Тоже панику подняли все, ОД уже предложил приезжать на диагностику и переборку. Я предложил посмотреть самим для начала. Сняли корпус воздушного фильтра и патрубки от него в обе стороны(забор воздуха и на турбину), под ним находится рычаг переключения, который приводится в действие тросиком от ручки КПП. Так вот этот рычаг "умер" коротко говоря, и болтался там, не давая включить скорости. Замена 12 минут( даже с руками не из плеч), стоимость рычага ~3000 руб.
#6 | |
Добавлено через 3 минуты вот возникают вопросы дальше почему только на "холодную"проблемы ? другие передачи почему все нормально, а проблемы с первой и задней ? Добавлено через 1 минуту Опору под МКПП менял тыс. 30 назад, поставил ЛИМ со спиленным номером, справа визуально по подушке все норм. как опоры смогут влиять ? Последний раз редактировалось Still_z5513; 30.05.2018 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
#7 | |
Первая и задняя вроде как без синхронизаторов. Но это не точно. Но в любом случае, диагноз по интернету сложно поставить. Попробуйте выжать сцепление, включить третью, а потом заднюю. Если легко включится, то большая вероятность, что сцепа.
Тот который тебя |
#8 |
Still_z5513, да, рычаг болтался, шоркал по корпусу мкпп, а посадочное место для штока уже подразбилось и люфтило.
#9 |
#10 |
Некоторый апдейт:
проехал около 7 км, задний ход на парковке, остановка, маленький уклончик, задняя передача не выключается без усилий. глушу с выжатым сцеплением и через 5 сек свободно рычаг перемещаю в нейтраль. может это поможет сузить поиск причин. |
