Старый 24.05.2018, 23:08   #1
Jacek
Jacek is an unknown quantity at this point
По умолчанию Троит на 3 передаче
Уважаемые друзья. Уже как пол года то появляется то изчезает некое троение при интенсивном разгоне на третьей передаче, коробка дсг7. Троение появляется между 1500 и 2000 тысячами оборотов, потом между 2500 и 3000 и иногда между 3500 и 4000 и только на 3 передаче. Думал коробка. Поехал к дилеру, подключили комп-ошибок нет. Покатались — как на зло все было идеально. Периодически пропадает. Кто сталкивался с таким?
Jacek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 23:16   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Троит на 3 передаче
масложер есть?
Вечность пахнет нефтью...
Старый 25.05.2018, 00:07   #3
Jacek
масложер есть?
Нет. За 3500 км 200 грамм.
Старый 25.05.2018, 00:25   #4
РадиоГубитель
Сообщение от Jacek Посмотреть сообщение
Тогда начинай копать цепочку:
ТННД-ТНВД-форсунк-катушки-свечи.
Ну и неплохо было бы Васей подключаться в момент троений не глуша мотор
Таким образом - для счастливого начала катаешь ноут с Васей наготове.
Ошибки по топливу плохо диагностируются. Особенно когда, например, давление нормализовалось, ошибка в бортовике уходит, и сервисмены ее не видят.
Старый 25.05.2018, 07:34   #5
Начать надо со свечей.
Потом катушки.
Старый 25.05.2018, 07:47   #6
Потом катушки.
По симптомам очень похоже. В момент проблемы двигатель прогрет?
Старый 25.05.2018, 11:18   #7
VIETNAMGEO
Давление топлива низкое. Или фильтр, или насос.
На нормальном СТО должен быть манометр для измерения давление в топливной рампе.
Старый 25.05.2018, 12:14   #8
Jacek
И на прогретом и на холодном.
Добавлено через 45 секунд
Плохое давление в топливной системе может проявляться только на 3 передаче?
Последний раз редактировалось Jacek; 25.05.2018 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2018, 12:41   #9
VIETNAMGEO
Ладно. А что за машина?
Старый 25.05.2018, 16:12   #10
Jacek
Суперб ) мы же на форму Суперкбклуба) 1.8 тси
Дсг7 троит детонация
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
