Старый 01.05.2018, 23:36   #1
club-s
club-s is an unknown quantity at this point
По умолчанию Интересный болтик в торце водительской двери
Что-то начало бряцать в водительской двери. Стук какой-то. При резком старте и при торможении. И появилось дребезжание при басах музыки. Стал искать источник и первое что нашел, это интересный болтик. Он прячется под продолговатой заглушкой с торца двери. Под заглушкой два отверстия. В одном из них есть болтик, закрученный не до конца. В пассажирской двери такого болтика нет, есть только два отверстия. Подскажите, пожалуйста, что за болтик, зачем нужен и должен ли он быть закручен полностью. Если не сложно, гляньте, как это выглядит у вас в машине. Фото болтика прилагаю.
Тип файла: pdf images.pdf (3.25 Мб, 133 просмотров)
club-s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 00:57   #2
По умолчанию Re: Интересный болтик в торце водительской двери
Не должен быть закручен.
Старый 02.05.2018, 01:40   #3
i-1
Аватар для i-1
У меня такого нет. Может это крепление привода защиты кромок?
Старый 02.05.2018, 10:50   #4
club-s, эти болтики держат личинку замка и соответственно саму ручку, тот шляпка которого снаружи при демонтаже нужно немного выкрутить и нажать на него, это отодвинет скобу в ответной части ручки и освободит личинку, потом выкрутить и вынуть, второй тоже выкрутить до конца, останется на месте так как не вынимается вообще (выкручивать до упора!), он немного утоплен другой стороной в небольшую выемку на личинке и держит её
Должны быть все закручены
Думаю в третьем супе они несут те же функции что и во втором
Последний раз редактировалось iSewen; 02.05.2018 в 11:35.
Старый 03.05.2018, 15:26   #5
club-s
Спасибо, подкрутил.
Старый 07.05.2018, 10:41   #6
i-1
Аватар для i-1
Точно? Мнения разошлись...
У меня оказывается тоже есть на водительской (сначала не там посмотрел) и тоже не закручен!, На пассажирской отсутствует (там личинки нет по ходу).
Тип файла: jpg IMG_20180506_102834.jpg (95.4 Кб, 40 просмотров)
Старый 07.05.2018, 10:47   #7
club-s
Он до конца не закручивается.
Старый 07.05.2018, 10:51   #8
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от club-s Посмотреть сообщение
Спасибо, подкрутил.
А шум то пропал?
Вот у меня по ходу он закручен - ибо не болтается и вроде не шумит...
Последний раз редактировалось i-1; 07.05.2018 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2018, 11:01   #9
На праворуких есть личинка и болтики
Старый 07.05.2018, 11:06   #10
club-s
Стук почти пропал. Явно стало лучше. Но не до конца. Но стучать стало сильно реже.
болты, дребезг
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
