Старый 06.04.2018, 10:23   #1
максим81
Аватар для максим81
максим81 is on a distinguished road
По умолчанию Раскоксовка двигателя
Всем привет! Пробег 90000 км расход 500 мл на 1000 км. режим в основном короткие поездки по пробкам. выкрутил свечи, нагар. до замены 3000 км хочу попробовать ЛМ 1900 и Шуму, а еще через 7500 км Греенол. или уже нужна
капиталка?
Тип файла: jpg 20180406_090107.jpg (87.7 Кб, 66 просмотров)
максим81 вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 12:05   #2
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от максим81 Посмотреть сообщение
в субботу планирую онную операцию
rassel вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 12:17   #3
Went
Went is on a distinguished road
капиталка?
Мне с таким же расходом описанная процедура помогла на пробеге 155 т.км, http://superb-club.com/forum/showpos...postcount=2584 сейчас 167, поменял уже раз масло, не доливал ни грамма... Делай, не тяни... Кстати думаю, что можно и совместить все это, продуть после шуммы и налить гринол, а потом снятие, чистка, установка поддона и промывка...
P/S подавляющее большинство советовало капиталку, в том числе и сервисе в котором обслуживаюсь на протяжении 10 лет.
Добавлено через 9 минут
И свеча один в один была, из третьего цилиндра...
Последний раз редактировалось Went; 06.04.2018 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Went вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 12:19   #4
максим81
Аватар для максим81
Сообщение от Went Посмотреть сообщение
А может поддон снять до гринола!
тоже 3 цилиндр, самая плохая.
Старый 06.04.2018, 12:22   #5
Went
Затрудняюсь советовать, но мысль здравая, не нужно будет потом вспученную краску отчищать...
Возникает вопрос, как повлияет чистый гринол на вкладыши?! С маслом, оно вроде как поспокойней... концентрация послабее...
Старый 06.04.2018, 12:30   #6
rassel
Аватар для rassel
если делать, я бы залил гринол после снятия поддона, затем залить дешевое масло для промывки со старым фильтром и т.д.
Старый 06.04.2018, 12:57   #7
максим81
Аватар для максим81
rassel, а ты пока без гринола планируешь?
Старый 06.04.2018, 13:36   #8
rassel
Аватар для rassel
да... Сначала сделаю несколько "заходов" шумой.... пока не закончится балончик. Если будет хоть какой нибудь положительный эффект, при следующей замене масла повторю. В противном случае попробую гринол с предварительным снятием поддона
Старый 06.04.2018, 13:54   #9
мастер71
Аватар для мастер71
На ген3 что у тебя такой проблемы нет. Как на ССААБЕ. Выдыхай, бобер, это болезнь наших жоповозок
Зато есть другая ПРОБЛЕМИЩА Причем у всех. Сделал 4 мотора ГЕН3 картина одинаковая.
капиталка?
Карбон попробуйте
С гринолом поддон снимать обязательно.
Добавлено через 6 минут
Перед любой раскоксовкой через цилиндры нужно подготовить маслосъемные кольца снизу. В бак (ОТС) очиститель топливной системы.Далее заливаете в свежее масло мягкий очиститель масляной системы (МОМС ),потом за 1000 км.,до замены масла заливаете раскоксовку в масло(РКМ). Далее работаете пенными составами.По вопросам химии в Москве к Руслану
Последний раз редактировалось OBender; 20.04.2018 в 11:35.
мастер71 вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 15:43   #10
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
А не подскажете связь между очисткой топливной системы и раскоксовкой колец? Или это чисто пиар некоего Руслана и его химии?
AleksanDER вне форума   Вверх
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
