Старый 24.01.2011, 23:46   #1
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
По умолчанию Вибрация на руле
Сегодня обнаружил сильную вибрацию на руле при работе вентилятора климата на максимальных оборотах (включил максимум на лобовое кнопкой)
Не понял к чему бы это. при ручном увеличении скорости также в максимальных значениях вибрация. думал только на холодную - на прогретой тоже самое. с утра еще ничего не было...
мороз -10 - -6, пару дней назад было -20 - все ок, тока как обычно правый вентилятор посвистел на холодную и все.
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 23:55   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Вибрация на руле
renault, с низким зарядом аккумулятора не может быть связано?
при включении аварийки и света в салоне, свет слегка не тускнеет в момент когда загараются лампы аварийки?
Старый 25.01.2011, 00:20   #3
renault
посмотрю завтра
мне кажется это накрылся какой то подшипник в вентиляторе, и от него идет вибрация
Passat Alltrack
Старый 25.01.2011, 00:25   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
renault, пробег какой?
Старый 25.01.2011, 01:42   #5
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Из простого, можно проверить генератор. Если в выпрямителе пробой или разрыв какого-то диода, то сила тока может стать не постоянной. Правда это будет сопровождатся "морганием" световых приборов, а у Вас этого похоже нет... Попробуйте на заглушенном моторе повторить тестирование.
Предполагаю вопросов балансировки, замерзшего льда на колесах, агрегатах нет?
Старый 25.01.2011, 07:55   #6
renault
странно
седни с утра все ок.
пробег 44.
вибрация была на стоящем авто тоже.
сейчас тоже есть, но в пределах разумного, почти незаметно.
Passat Alltrack
Старый 25.01.2011, 12:00   #7
Сергей
Сергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really nice
.... а при чем тут генератор к вибрации ? тут или подшипник ( он бы еще гудел или шуршал ) или в самой крыльчатке дело , может лопасть отпала .... балансировка нарушилась ....
Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 12:51   #8
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
renault,по моему опыту печка ходит тыс 60-70, после чего начинает капризничать при низких температурах, в виде свиста или скрипа... но тут наверное проблема в другом...
Старый 25.01.2011, 23:16   #9
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Понимаю, фигню спрашиваю: Гарантия?
Диагностика может крепко сложной оказаться... Электроусилитель по сути шаговый мотор, шаги по датчикам измеряет, редко бывает подверают они. Но увязать с печкой ни как не могу... Печка мощный потребитель энергии. Но как уже писал Василий, если аккумулятор силен и не допускает имульсной "просадки", то остается только сам механизм... Может на форумах "Калины" полазить? Там тоже электро, а принцип во многом схож.
Старый 26.01.2011, 08:02   #10
renault
да ладно не заморачивайтесь
повторится, будем разбираться
скоро на ТО ехать, скажу чтобы посмотрели
вибрация не только на руле была. но и на всей машине ощущалась. поэтому стал грешить на вентилятор
а то что в мороз он свистит поначалу и тд - это я уже привык )
Passat Alltrack
вибрация
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
