Старый 26.02.2018, 11:27   #1
Snake
Snake is on a distinguished road
По умолчанию чек R0101
Доброго времени суток)
Собственно о проблеме - забрал машинку (Skoda Superb2) с сервиса после дтп и все бы ничего, но горит чек и такое ощущение, что турбина работает громче, чем раньше подключил обдэшку - показала код ошибки r0101. Насколько я понял - это дмрв. Подскажите пожалуйста что делать и во сколько это все может вылиться финансово?
Заранее спасибо
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 11:45   #2
Den-sl
По умолчанию Re: чек R0101
Snake, все что угодно, начиная от подсоса во впуске, заканчивая обрывом провода на ДМРВ. Я бы убедился что все шланги и провода на месте, без видемых повреждений. А потом двинул бы на опрессовку впуска к нормальному диагносту.
Старый 26.02.2018, 12:26   #3
Snake, а на панели приборов нет ничего?
У меня патрубок за фильтром воздушным слетал как-то раз...
Старый 26.02.2018, 13:39   #4
Snake
на приборке только чек горит и все
Старый 26.02.2018, 13:50   #5
Сообщение от Snake Посмотреть сообщение
чек горит
Один в один как у меня: чек на приборке и свист из-под капота. Глянь патрубок за фильтром. Там хомут пружинный, мы его (потом, когда нашли причину) еле поставили на место. Хз как он смог слететь...
Не помню код ошибки, но суть её была в том, что воздуха слишком дофига. "Умник" в сервисе (подмастерье) не разбираясь скинул ошибку, и машина вообще работать перестала.
Старый 26.02.2018, 16:43   #6
Snake
Я через ВАСЮ попробовал скинуть - в итоге машина заводится и через несколько секунд обороты падают и она глохнет. В итоге прогазовываешь на высоких оборотах и все нормально работает.
а про патрубок спасибо, гляну
Старый 27.02.2018, 06:11   #7
Во, прям как у меня тогда.
Глянул?
Старый 27.02.2018, 10:47   #8
Snake
Глянул?
посмотрел. все на месте. над дальше искать или ехать уже к офицалам( но они ж цены ломят ппц как
Старый 27.02.2018, 13:03   #9
Snake, ну давай ещё погадаем. Это бесплатно
А если по теме, то не обязательно ехать к официалам, чтобы сделать диагностику. Тем более, в Питере.
Старый 27.02.2018, 16:13   #10
Snake
ну так то да) офицалы это уже крайняя мера)
я б вообще бы полностью там снял бы все и посмотрел, но в мороз -20 и при нашей влажности чет все желание отбивается)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
