Старый 09.02.2022, 13:13   #9961
Андрей 85
Андрей 85 is an unknown quantity at this point
Подскажите, загорелась надпись тех. Обслуживание датчика уровня масла, что делать-менять сам датчик???
Андрей 85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2022, 14:17   #9962
Точно не низкий уровень масла? Доливать не пробовал?
Если не то и нет защиты поддона картера, то посмотреть снизу. Скорее всего снесен штекер подключения датчика. Вот здесь фота где он расположен - https://www.drive2.ru/l/517318847552816390/
Старый 09.02.2022, 19:11   #9963
Андрей 85
Спасибо, завтра проверю
Старый 21.02.2022, 16:37   #9964
razrus
Аватар для razrus
Камрады, имею два шнура для диагностики: синий KKL409 и черный на чипе PTDI (если не ошибаюсь). Пробовал читать ошибки, но кроме коробаса ниачего не кажет. Подскажите, чем почитать остальные ошибки на тачанке?
п.с. старый Суп (в подписи) читается обоими шнурами нормально.
Старый 24.02.2022, 00:31   #9965
Mirai
Аватар для Mirai
Mirai is an unknown quantity at this point
Доброго всем времени суток.
Принимайте в ряды
Купил сегодня конструктор, в виде старенького суперба, 2010 г.в. 1.8 на ручке. Кат удален
Есть куча вопросов.
1. Горит чек и eps, мотор троит. Когда осматривал, такого не было, выехал из салона, загорелась гирлянда.
2. Ошибка по аирбэг 00532:002
3. Оба зеркала складываются, раскладываются оба, но правое выворачивается вперед.
4. Корзина сцепления новая, но педаль сцепления надо выжимать в пол, схватывает тоже очень низко, не удобно очень
4. И непонятные кнопки аудиосистемы
а. Нет рдс
б. Непонятные кнопки вверху экрана справа (ст. лок. pip) и справа внизу (af, pty)
г. Навигация есть, но нет карт
д. Есть внизу две прорези, очень похоже, чтоб под сдкарты
5. Не понимаю, что за переключатель сверху на флажке с круизом
6. Не понимаю назначения кнопки внизу зеркала заднего вида
Пока все.
Прошу прощения, если запостил не туда
Последний раз редактировалось Mirai; 24.02.2022 в 02:24.
Mirai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2022, 06:43   #9966
Mirai, привет. Располагайся.
1. Надо было вернуться в салон.
2. См.п.1.
3. Там есть подпружиненый штырёк, который при раскладывании не даёт зеркалу выворачиваться. Он или замёрз или обломан.
4.Откуда инфа, что корзина новая? А диск в каком состоянии?.
4.Что именно непонятно по кнопкам?
Старый 24.02.2022, 07:25   #9967
Mirai
Аватар для Mirai
привет.
Спасибо, я тут на долго )))
Про ограничитель, спасибо, посмотрю.
Я в принципе готов положить в авто 150 - 200 к
Про расход масла, в курсе, но по косвенным признакам, не нашел к чему придраться. Выхлопная внутри чистая, на холодную не коптит, сажи на заливной крышке нет. Ну, посмотрю уже теперь покатавшись.
По аирбэгу, я так понимаю, что блок управления или коса. Буду ковырять васей.
Корзина, в багажнике, лежит старая. Диска сцепления в багажнике нет и поэтому думаю, что менялась только корзина, а может диск просто выкинули.
Выжимной не шумит, сцепление включается мягко, просто низко. Вообще, мне по сцеплению трудно судить, потому как давно очень на механике не ездил. Лет шестнадцать, восемнадцать примерно. Последний авто, на механике, был Фиат Темпра.
По кнопкам, тыкаю их и ничего не меняется и не загорается. Скачал мануал и нифига из него не понял.
В целом, авто буду делать. Не мог купить что-то приличное, за эти деньги. Предыдущий авто сгорел. Я планировал его продавать и покупать свежий с доплатой. Но цены сейчас аховые и процентные ставки тоже.
Так что к вам я надолго и буду рад любой полезной информации.
Старый 24.02.2022, 08:08   #9968
Сообщение от Mirai Посмотреть сообщение
Нештатная китайская башка. Скорее всего на андроиде. Ищи мануал в интернете.
Старый 24.02.2022, 10:41   #9969
5. Переключатель on, cancel, off?
On - круиз включен
Cansel - сброс установок.
Off - круиз выключен.
Установки производятся качелькой сбоку. Нажатие вниз - задается текущая скорость. Нажатие вверх - задаётся ранее установленная скорость.
6. Нажата кнопка (горит лампочка) - затемнение работает (изображение ночью в зеркале с зеленцой). При тонированном заднем стекле затемнение может и не работать из-за недостаточной для срабатывания освещенности датчика.
Старый 24.02.2022, 10:47   #9970
Mirai
Аватар для Mirai
да вроде штатная
Есть мысль, летом, на андрюше туда воткнуть. И блины поменять, дюже звук не кашерный в моем супербе, ну вот совсем (((
Тип файла: jpg IMG-20220224-WA0000.jpg (83.6 Кб, 37 просмотров)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
