#9941 |
razrus, по-моему, на это должны влиять штатные настройки разблокировки замков дверей, там (если я это правильно помню) либо все, либо только водительская. Если все, то и крышка бензобака тоже.
#9942 |
#9943 |
Открыл дверь или нажал на кнопку открытия двери и только после этого можно открыть лючок. Захлопнуть же можно и на закрытой машине. Если вопрос всплыл в столь снежную зиму, не подмерзло ли у автора ничего после мойки?
#9944 |
Подскажите, пожалуйста, "Ключ не найден" при автозапуске сообщение, что может быть за нотификация ?
#9945 |
Мойка была буквально за полчаса до попытки заправиться. Понаблюдаю еще. Спасибо всем кто откликнулся.
TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#9946 |
У меня ничего кроме штатного не стоит. Но лючок бензобака (после вытаскивания его всего и установки на место из-за инцидента на заправке) у меня по-умолчанию всегда почему-то закрыт. Я его явно открываю с брелка подходя к нему. Иногда срабатывает со второго раза снятия охраны с брелка. Двери открываются все. Хоть не так как должно быть, но забил на это.
#9947 |
отключил замок крышки бензобака и не парюсь, чего и всем советую.
Тот который тебя |
#9948 |
#9949 |
Для этого сломать пластиковый лючок и замочек, не представляет сложности
Тот который тебя |
#9950 | |
Добавлено через 36 секунд Как сделать сие колдунство? п.с. с Васей вроде дружу :-)
TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 Последний раз редактировалось razrus; 24.01.2022 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
