Старый 21.06.2021, 12:17   #9711
birelli
Я этого «кудой-нить» несколько опасаюсь. Сейчас, кого в охрану не взяли, в слесаря подались.
Надо его заправлять или нет, через 6,5 лет эксплуатации?
Старый 21.06.2021, 12:21   #9712
Ну может улетучивается помаленьку.
Если будет меньше нужного, кондей выключится и уйдет в ошибку.
Не лезь туда, если работает.
Старый 21.06.2021, 12:29   #9713
Аристарх
Аватар для Аристарх
У меня переодически вырубался с нормальным кол-вом фреона в системе, из-за недостаточного охлаждения вентилятором. Давление поднималось до 26 бар. Ошибку кондей не выдавал, а просто отключался на 1 мин, потом включался и так постоянно, пока большой вентилятор не заменил.
Старый 21.06.2021, 12:32   #9714
В хладагент вкачивают масло для смазки компрессора. Я вот думаю, что если только его обновить. А самому хладагенту пох, он почти инертен.
Первый признак "наеточти-убитости" блока управления вентиляторами, который в корпусе большого вентилятора стоит. Дважды эти "грабли" осваивал.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 21.06.2021 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2021, 14:05   #9715
А как старое сольёшь? Или две нормы гонять в системе будешь? Так и клин можно словить.
Старый 21.06.2021, 14:17   #9716
birelli
А что под собой подразумевает «заправка кондиционера» в среднестатистическом сервисе? Они должны все спустить, мроверить на утечки и запузырить новый фреон с маслом. Так?
Старое масло как-то вымывают при дозаправке кондея?
Старый 21.06.2021, 15:17   #9717
С фреоном выходит энное количество масла. Но не всё.
Старый 21.06.2021, 16:39   #9718
Люди-кондейщики не первый раз работают, знают как слить. Там цельный аппаратище подключается, он сам и откачивает, и закачивает (и масло, и хладагент).
Старый 21.06.2021, 17:47   #9719
Umnikum
Подождите! Правильно я понимаю, что у нас в России с нашими грязными дорогами, тополиным пухом и реагентами по-хорошему раз в 3 года надо чистить радиаторы?
Если снимаешь радиаторы - то по-любому надо:
1) Заменить антифриз (который согласно сервисной книжке - на весь срок службы авто)
2) Подзаправить кондей. Часть фреона уйдёт при монтаже/демонтаже радиатора.
PS: Забитый радиатор приводит к перегреву мотора на высоких оборотах и как следствие - приближение кап. ремонта ДВС.
Старый 21.06.2021, 18:18   #9720
possva
Аватар для possva
то по-любому надо:
Зачем, если как сказал andropovv все и так хорошо работает и на мойке отмывается неплохо. Не разу ни на одной машине не делал данные процедуры не через 3 не через 5 лет. А фреон уйдет весь, это газ.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
