Старый 02.03.2021, 15:55   #9621
aseder5, можно посмотреть по адресу http://www.elcats.ru/skoda/ возможность пробить свой ВИН. Если пробивается, то смотрим раздел подачи топлива. Если не пробивается, то смотрим тот же раздел, но обращаем внимание на разделение по годам производства и если есть таковое, выбираем свой.
Старый 02.03.2021, 17:57   #9622
aseder5
aseder5 will become famous soon enoughaseder5 will become famous soon enough
У меня пропуски в 3м цилиндре. Думаю, что форсунка. Катушка и свеча норм. Скажите, а форсунки по одной меняются? Или надо сразу все 4 менять?
aseder5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2021, 18:05   #9623
Сообщение от aseder5 Посмотреть сообщение
Надо их сначала проверить. Потом уж и решение придет. Одну менять или две или все. А может и вовсе менять не нужно.
Старый 02.03.2021, 18:08   #9624
aseder5
А как проверить?
Старый 02.03.2021, 18:21   #9625
как проверить?
Это на стенде делается. На "коленке" вряд ли получится. Чисто теоретически можно подать на форсунку давление и питание дабы оценить как она пылит или льет. Но это фигня все кмк.
Старый 02.03.2021, 21:49   #9626
aseder5, проверь до кучи компрессию. Редко, но бывает пружина клапана "сдаётся". Правда, это на предыдущем BZB, но всякое бывает.
Добавлено через 4 минуты
Менять можно по одной. Но при сдергивании топливной рампы, на которой стоят форсунки могут понадобиться уплотняющие кольца. Они отдельно не продаются, только в составе ремкомплекта, что недешево, но можно их подобрать у кондейщиков.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 02.03.2021 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2021, 07:26   #9627
aseder5
Компрессия должна быть в норме. Я поршневую недавно поменял, с тех пор проехал 2 тыс км. Правда, только если неправильно собрали. Эти потряхивания появились сразу после замены поршней. Некогда было этим заняться сразу.
Старый 03.03.2021, 07:58   #9628
Потряхивания и пропуски, регистрируемые ЭБУ и оставляемые в памяти - разные вещи. Т.к. вздрагивания-потряхивания и на моем пихле тоже были, но никаких пропусков в памяти не было.
Старый 03.03.2021, 08:10   #9629
aseder5
Ну про пропуски-это мне сказал работник неофициального сервиса, который подключил Васю (у меня своего нет).
А проблема в том, что на холостых, когда сам сидишь в машине, чувствуются вздрагивания, при этом стрелка тахометра даже не вздрагивает. Когда сам на улице, вообще ничего не видно и не слышно.
В движении, ускорении, не на холостых (если нажать на газ) - вообще нет проблем, по ощущениям.
Старый 03.03.2021, 09:37   #9630
aseder5, я бы для очистки совести поменял катушку и свечу на третьем горшке с какой-либо другой и посмотрел потом где пропуски, чтобы точно вычеркнуть их из списка "расстрельных".
Ну а так тему вздрагивания мы-ж уже "тёрли" в конце прошлого года...
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
