Старый 17.11.2020, 21:37   #9561
Пардоньте, а кто это, а то видимо столько интересного пропустил ))
К сожалению, уже и след его на форуме простыл... Однако выветрился ))
Старый 28.11.2020, 21:36   #9562
Сегодня катаясь услышал неприятные звуки при старте/проезде лежачих, звуки слегка лязгающие. Проявляются не всегда,
Не подрамник случаем, у кого были "щелчки" подрамника, какого рода звуки? У меня алюминиевый подрамник
Старый 28.11.2020, 21:45   #9563
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
опоры движка проверяем. подрамник ежели шо - хрусь - и усе.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 28.11.2020, 23:46   #9564
Опоры движка гляну, менял их весной скопом
Старый 29.11.2020, 09:18   #9565
vit63
iSewen,
Проверь стойки стабилизаторов.
Аналогичная картина была у меня.
Старый 29.11.2020, 09:37   #9566
birelli
У меня совсем недавно задние стойки стаба стучали подобным образом.
Старый 29.11.2020, 09:41   #9567
vit63, уверен не они, их стук не спутаешь ни с чем, да и менял на оригинал тоже недавно
birelli, Задние менял но давно правда
Сгоняю на подъёмник наверное завтра, посмотрю, думал меня настигли эти "щелчки" подрамника
Старый 29.11.2020, 12:00   #9568
В подрамнике менял опоры? Если менял, то в самом подрамнике с оправкой или без? Без оправки пластиковая обойма опоры в подрамник ломается на раз-два.
Добавлено через 53 минуты
По грязи не увидишь следов "гуляния" подрамника. Можно попробовать подтянуть болты подрамника и проехаться. Ну и соответственно если протяжка поможет на денек-другой, то меняй крепеж на болты с противоотворотными шайбами
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 29.11.2020 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2020, 22:04   #9569
vit63
После наступивших морозов, шторка панорамы отодвинулась до середины и стала.
Через пару часов движения смог вернуть её в закрытое состояние. Теперь открывается только до середины. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ?
Старый 06.01.2021, 20:16   #9570
Drache76
Появилась проблема, с задней дверью багажника.
У меня электроприводы.
Пару дней назад открылась нормально, закрываться не захотела никак
Ни кнопкой на крышке, ни из салона, ни кнопкой на пульте.
Закрыл рукой плавно.
Открываться уже не захотела.
При нажатии кнопки отъезжает шторка внутри багажника.
Сам он отщелкивается но не пытается подняться.
В этот момент его можно рукой поднять.
Прочитал ошибки, нет ни одной!
После этого пару дней все работало без проблем, а сегодня опять
Открылось нормально, закрываться не хочет.
Ошибок опять нет.
Я знаю о куче возможных проблем с электроприводами.
Также возможен обрыв провода, или вода бывает попадает в блок комфорта.
Смущает, что нет никаких ошибок , читал каристой и Car Scanner Pro.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
