Старый 10.11.2020, 11:32   #9531
Володька
Говно одноразовое, такой вывод с этими запчастями.
да, и такая маленькая х...юшка стоит 4 рубля + два колечка 800 + работа 5.
Там лимонкой ничего не сделаешь, даже может еще хуже сделаешь, отложения могут еще больше забить.
Это хорошо что его замену сделали уже лучше, допустим в пассате В5 ко всему этому всю торпеду снять, а это за работу +8000 )))
Старый 10.11.2020, 12:46   #9532
Браво))), это из серии - а ты по колесу стучал? а фару протирал? ))))
У меня у кума неделю назад такая же шляпа на В6, так вот, вчера он в другом сервисе начал с ваших предположений, пересмотрели все заслонки, везде постукали, адаптации провели и прочее, х.... там ночевал, сегодня меняет радиатор)))
Зависшая или не рабочая заслонка при адаптации в сопло не дула, а у меня все сопла дули, только слева температура по васе была 69 а справа 28.
Не благодари. Особенно в такой манере.
А если по сути. Ты ж сюда за опытом пришёл. Ну вот и получил ответ из опыта. Я лично на своём автомобиле при похожей проблеме делал то, что рекомендовал тебе, и это приносило нужный результат. Поэтому из добрых побуждений дал совет. Твоя реакция пусть останется на твоей совести.
Старый 10.11.2020, 19:04   #9533
Володька
не не, не огорчайся, спасибо конечно за советы, я не с подковыркой это написал, просто давно на авось не надеюсь, а из твоего поста получается "авось", поэтому часто вспоминаю про постучать по фаре. У меня кум пошел такой дорогой, думал что прокатит, в итоге отдал лаве за диагностику заслонок, сам не умеет откручивать, в итоге тоже радиатор.
Просто сопоставить то ,что лазил и пошевелил, тут не прокатит никак вообще.
Поясню, радиатор не с той стороны, где лазишь с этой проблемой, заслонку если клинит, то из дефлектора или совсем не идет воздух, или идет на сколько она открытая заклинила, но - воздух будет все равно теплый, только не так интенсивно дуть.
Старый 10.11.2020, 19:37   #9534
А что именно было с радиатором, что так выборочно грелся воздух?
Старый 10.11.2020, 19:53   #9535
Timurkin
Аватар для Timurkin
Помню свои приключения с радиатором печки на Цивике.
Решил я помыть двигатель, после этого буквально на следующий день обнаружил под пассажирским ковриком целое море антифризе, печка обосс@лась(связано или нет с мойкой до сих пор не знаю, но с тех пор как-то побаиваюсь мыть двигатель на авто).
Поехал к одному мастеру, отдал тысяч шесть за съем радиатора(в Хонде как раз тот случай что надо разобрать всю торпеду).
В итоге в радиаторе дырка, новый по тем деньгам(лет 12 назад) стоил в районе 15 тысяч, нашел контору где радик запаяли.
По итогу поставили на место, протечка устранилась.
Но! Перестал дуть горячим воздухом. Мастер который разбирал-ставил пенял на некачественную запайку, те кто паяли пеняли на мастера.
В итоге заставил таки мастера-установщика второй раз все разобрать, и выяснилось, что на входе в радик печки была здоровенная пробка из грязи, пыли и прочего го@на(до всех разборов печка исправно дула теплым).
Выкинули всю эту грязь и вуаля, снова пошел горячий воздух)
Старый 10.11.2020, 20:09   #9536
Володька
да хз, снаружи чистый, входы ржавые слегка, надо было горячей воды залить и посмотреть, весь ли он горячий, но видимо забит, раз при замене все встало на свои места с теплом.
Кум сегодня поменял, но ему для убеждения простучали по старому радиатору, хлама типа ржавчины высыпалось слегка, остальное в сотах.
Старый 11.11.2020, 22:36   #9537
Володька, я вот так и не понял, почему не работает радиатор печки на 100 % без мех повреждений трубок и почти отсутствии внутренних загрязнений. Соты, если мы про одно и тоже говорим, на проток ОЖ никак не влияют, они тепло передают. Судя по отчёту с драйва, верхняя точка радиатора выше входа-выхода, поэтому воздух там просто так не сдастся, как мне думается. Да и отчёты с драйва - такое себе, один сделал, и все погнали, надо не надо, главное запись запилить. Старый радиатор не остался? Распилить бы его для ясности.
Старый 11.11.2020, 23:49   #9538
i-1
Аватар для i-1
А что там за радиатор - может фото кто выложит? Там многоходовка?
Даже если радиатор греет одним углом из трех - как воздух после него столь же избирательно по направлениям расходится не перемешиваясь в одном воздуховоде???
К слову коллега вчера жаловалась: на ТО поменяла масло, фильтра. На следующий день печка жарит дуром. Ни убавить ни прибавить жарит и всё - хоть запекайся в салоне по дороге на работу...
Внимание вопрос: как так? (отвечают знатоки!)
Старый 12.11.2020, 10:19   #9539
Володька
там сам радиатор так устроен, что бачки вертикальные, как там они между собой связаны, хз, но, если забивается где-то на пути, то уже не проходит тепло в ту часть.
вот нашел еще видео, как и что меняется, промывается и т.д.
Старый 12.11.2020, 10:23   #9540
000 051 446 B
000 051 446 B is an unknown quantity at this point
Коламбус, после смены телефона( был ксиаоми 4х, теперь ноут 9) перестал отображать название треков музыки через блютуз и переключать треки не дает. Музыка из ВК. Было у кого то на форуме, найти не могу.
000 051 446 B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
