Старый 21.09.2020, 18:18   #9321
Поискал, видимо это она
Нет, та тема была в 2019 или в начале 2020г., в ней модели перебирали неоргинальных зонтов, которые влезают в карман двери.
Старый 21.09.2020, 19:05   #9322
Володька
Расшифруй, что за "старый зонт"?
ну который я покупал себе без машины))) Обычный зонт, по размеру подошел, шильдика шкоды нет, меня это совсем не печалит..
Старый 22.09.2020, 07:48   #9323
Drache76
Странно, что тебе не поменяли фиговинку стоимостью 2 евро, при замене агрегатов на тысячу, если он сломается, то грозит серьёзными поломками, достанется там всему от маховика до коробки.
ну вот не поменяли.
я согласен теперь, что мастер говно.
речь идет о проявлении поломки.
это будет вибрация на педали сцепления, или этот дефект по другому проявляется?
после замены проехал 40 000 км, вибрация при выжимании сцепления до упора проявляется. на высоких оборотах сильнее.
выше 2000 не кручу поэтому.
какие еще причины могут быть?
глупо сейчас все разобрать заменить этот подшипник, а проблема останется...
Старый 22.09.2020, 07:59   #9324
Drache76, вал первичный могло сожрать этим подшипником, вполне возможны вибрации из за этого. На драйве читал, что меняют потом вал, ещё некоторые его точат и ставят втулку на проточку.
Старый 22.09.2020, 08:22   #9325
зонт механический, хотя на третих супах вроде автомат полный
На МКПП - механический, на ДСГ - автомат))
Старый 22.09.2020, 09:00   #9326
Umnikum
была тема про подбор неоригинальных зонтов
Бесполезно, имхо...
Оригинальный зонт чуть длиннее и уже стандартного китайского, складывающего 2 раза. + у него махонькая ручка - меньше чем набалдашник КПП. За такую маленькую ручку его не очень удобно держать, но зато он легко влезает в дырку.
Старый 22.09.2020, 10:01   #9327
Была тема или есть на Драйве, где сравнивают машинные зонты разных производителей, БМВ, Шкода и т.д.
Наши понятное дело одни из самых дешевых, функция у них одна, если идет дождь, выйти из машины до подъезда или до метро, короче 10-50 метров.
Если регулярно им пользоваться, особенно при сильном ветре или неудачно кинуть, то ломается на раз, пластика много.... и стоит прилично.
Старый 22.09.2020, 12:40   #9328
Vlad_Panteleev
Аватар для Vlad_Panteleev
Vlad_Panteleev is an unknown quantity at this point
Там есть пункт "обнулить"
Добавлено через 2 часа 26 минут
Если FL,то нет там такого пункта.
Обнулить:
Чтоб скинуть масло: держишь кнопку 0.0 и вкл зажигание, на мдоте выскочит обнулить масло да/нет.
Чтоб инсп.сервис: вкл. аварийку, держишь 0.0 и вкл. зажигание.
Попробую, спасибо!
Последний раз редактировалось Vlad_Panteleev; 22.09.2020 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Vlad_Panteleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2020, 16:47   #9329
Вибрация именно при выжимании сцепления?
Если да то:
Выжимной гавно. Корзина кривая( хотя наврятли)
Если вибрация постоянная, а при выжиме усливается то:
Корзине капец.
Подшипник первичного вала, а именно тот копеешный привет передал.
Но ты жаловаться начал именно после замены, а не спустя какое-то время.
Старый 23.09.2020, 10:32   #9330
Drache76
Если да то:
Корзине капец.
началось сразу после замены.
подшипник мог повредиться во время замены.
может и выжимной некачественный попался.
брал все оригинал sachs.
во время езды при выжиме сцепления от половины и больше вибрация идет, в конце в момент около размыкания она наибольшая и при полном размыкании пропадает полностью.
от оборотов сильно зависит, выше 2000 особенно неприятно.
ну и при трогании особенно вверх.
нужно конечно опять вся разбирать менять игольчатый подшипник и возможно выжимной.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
