Старый 05.01.2021, 00:07   #911
galandets
galandets is on a distinguished road
Да уж, тут не о подзарядке надо говорить, а о восстановлении.
Каков процесс?
Пока поставил на ночь на зарядке на 2а
galandets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 01:33   #912
Сообщение от galandets Посмотреть сообщение
Каков процесс?
Процесс там... ух! И теория, и практика такими навороченными могут быть, что обычный пользователь одной АКБ гарантированно этой бездны премудрости убоится, да и денег не станет тратить на аппаратуру, способную все эти ступеньки восстановительного цикла с отсечками по напряжению, току, времени или закачанной емкости отслеживать.
Поэтому процесс восстановления у рядового пользователя определяется исключительно имеющимся ЗУ.
Если регулировать можно только ток, то ничего не остается кроме как ограничить его и оставить на сколько вытерпишь. Фактически, в режим хранения.
В теории такой режим малоэффективен. Но на практике дает вполне приемлемый результат. До 75-85% первоначальной емкости восстановить дохлую батарею можно. Если держать долго (неделю-другую-третью), то и до больше. Для AGM лучше это делать при напряжении 13,8 а не 14,7.
Старый 05.01.2021, 01:48   #913
Для АГМ проще купить автоматический зарядник, но только рассчитанный именно на АГМ. Вон хоть тот же бош с3. Он даёт импульсный заряд. Это позволит избежать танцев с бубнами, которыми грозит Олег. Хотя, наверное, полудохлую батарею автомат восстановить не сможет...
Старый 05.01.2021, 08:17   #914
Барсук СПб
Позвонил ради интереса дилерам с вопросом, что -нибудь нужно делать с машиной после замены аккумулятора? Говорят, что у них по регламенту процедура замены выглядит так, новый аккумулятор заряжает 8часов, потом ставят на машину и адаптируют стеклоподъемники и блок старт-стопа, а то будет идти недозаряд. Что именно они делают не пояснили, стоит процедура 2т.р. и 8часов.
Старый 05.01.2021, 09:00   #915
alex64
в Адаптациях 19-го блока (Гетвей)
Там 4 параметра для АКБ
адаптируют блок старт-стопа
Подъезжай, посмотрим.
Старый 05.01.2021, 11:01   #916
Померил таки мультиметром после поездки на 50-60км до дачи, через полчаса после поездки - 12,27...
Доехал до гаража, там померил после того как заглушил через полчаса примерно - 11,96
Плотность электролита зимой 1.05 примерно, при такой напруге, с такой плотностью электролит с легкостью замерзнет при -10° -12° со всеми вытекающими
Ставь на зарядку и реанимируй, если есть время и желание, если нет, то покупай новый
Новый аккум вопреки советам лучше подзарядить
Последний раз редактировалось iSewen; 05.01.2021 в 11:17.
Старый 05.01.2021, 18:38   #917
galandets
Отпишусь по своим, скажем так тестам )))) тезисно
Аккум простоял в теплом (+16+18) гараже 12 часов на зарядке 2А, на утро на табло зарядника меньше 1А
Через 5 мин после отключения от зарядника - 13 в
Установил на машину - 12,2 в
Проехался до дачи и обратно (~80 км), думаю врубалась вебаста на догрев, постоял на парковке магазина 30мин на холостых, поставил у дома, через час - 12,4 в
Завтра утром замерю, потом замерю после прогрева вебастой, еще разок замерю и наверное за новой акб поеду ))
Эту наверное сразу сдавать не буду, можно и позже будет, чтобы новую подзарядить перед установкой
Если возьму эту (если будет в наличии)
https://alkor-tmn.ru/catalog/medved-...0330641227800/
Или из этих
https://alkor-tmn.ru/catalog/tyumens...ved/6st-77-la/
https://alkor-tmn.ru/catalog/tyumens.../6st-77-vla-3/
Смогу ли я свои икаром их подзаряжать?
ЗЫ за аккум не хочв отдавать сильно больше 5 тысяч. В эти деньги +- попадают и мутлу (вроде на слуху), аком ефб со своими 4 годами гарантии и еще несколько вариантов из тех, что на слуху. Не буду циклиться на тюменских, посмотрю по цена/свежесть.
Старый 05.01.2021, 20:17   #918
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Ничаво сложного. Процесс декальцинации или как его там.
Берешь трансформатор ватт на 500 выход вольт 17-20, 1 диод ампер на 15 с радиатором и 1 лампочку 10-15Вт.
Катод диода на +. Анод на обмотку. - на оставшийся конец обмотки.
Лампочку на + и на -. Она должна загореться. Оставляешь минут на 20-30 добивая аккум. Потом транс в сеть и погнали. На сутки примерно.
Получается следующее:
На положительной полуволне открывается диод и зарязает АКБ. На отрицательной закрывается, и в ход идет разрядка лампочкой малым током. и так 50 раз/сек
Если не встанет - АКБ в приемку. Там за него рубасов 500 отсыпят
Вечность пахнет нефтью...
Старый 05.01.2021, 20:41   #919
РадиоГубитель, да, коллега, ты абсолютно прав.
Но вот у комрада при хорошем (но хронически недозаряжаемом) аккумуляторе есть только трансформатор на 14,7 вольт с ограничителем тока.
И он поступает весьма разумно, прикупая к нему обычный обслуживаемый аккумулятор вместо АГМ.
Это правильный путь. Вместо ревизии электрики автомобиля и покупки нового зарядника (еще и изучения матчасти по химическим источникам энергии) - покупка раз в пару-тройку лет нового аккумулятора.
Старый 05.01.2021, 21:14   #920
galandets
К концу текста перестал понимать буквы )) это сильно сложнее моих познаний.
А за мой вроде как до 900руб могут отсыпать скидкой на новый.
Тюменский премиум 77 к слову за 3450р отдают, если его можно моим икаром поправлять,/заряжать то можно брать, ежели нет, то надо понимать какой аккум подойдет под мой вариант. Парк зарядников городить нет возможности.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
