#9141 |
Не вопрос! Только это уже не только с пивасиком, но и с самычем, как минимум
![]() Потому что надо корячить плафон, у него делать сростки с проводками для блока питания РД, при том желательно со своим предохом, чтобы ничего не запалить, и пытаться запихнуть все эти потроха обратно, в то время как у блока предохов места завались для монтажа блока питания, схема предусматривает свой индивидуальный предох и доступ к "театру военных действий" намного проще, чем к плафону. |
#9142 |
Можно просто аккуратно снять отвернув два винтика, Это точно не сложнее чем разбирать стойку и корячить блок предохранителей.
![]() И пытаться тоже не надо. Все укладывается легко и аккуратно. Включая и провода и предохранитель в кроватке и даже пару розеток что бы не резать штатные провода устройств.
#9143 | ||
#9144 |
Всем здравствуйте!)
Никто не разбирал полностью торпедо? Нет видеоинструкций, или наглядных иллюстраций в картинках? |
#9145 |
shonnY, на третий много мануалов в разделе про него. Правда, на аглицком.
#9146 |
Всем привет! Я продолжаю поиски переднего брызговика на задний локер. Может кто подсказать, что это за спойлер? 3T0 853 833 A
#9147 |
Всем привет!) Подскажите, сломанная деталь деталь на фото (это передняя "водительская" арка) съёмная и сменная? Или это часть подкрылка?
#9148 |
Подкрылок целиком.
#9149 |
#9150 |
Добрый день.
Сегодня с утра машина (дизель, 2013 г., пробег 116) не завелась: стартер не крутит (щелкает), аккумулятор вроде бы живой (хоть и родной), при попытке завести моргают ходовые огни и на сервисном экране появляется надпись типа "установите селектор коробки передач в нейтральное положение", хотя он там и стоит. Приехал вчера вечером, все было ок. Лампочки никакие не горели, ошибки не вылезали. Куда копать? Сдох аккумулятор? Датчик накрылся какой-то? |
