Старый 29.04.2020, 20:59   #9101
i-1
Аватар для i-1
iSewen, заинтриговал!
Для начала хочу вольтметр впаять, чтобы видеть что происходит, ну а там глядишь и пошаманить с повышением отдачи. Как?
Старый 29.04.2020, 21:05   #9102
Нужна схема девайса, со схемой возможно Егор сможет подсказать, что заменит и чего добавить, поинтересуйся у него.
Народ ваяет устройства из БП компов даже
http://www.mastervintik.ru/remont-za...svoimi-rukami/
https://desyato4ka.ucoz.ru/publ/skhe..._km_14/1-1-0-7
Старый 29.04.2020, 21:19   #9103
клеят плёнку
Значит я правильно мыслил, вот только месяцок придётся подождать, пока краска высохнет.
Кстати под декоративными накладками с надписью Суперб тоже есть затёртости и ржавчина.
Старый 30.04.2020, 07:23   #9104
стык заднего бампера и крыла, клеят плёнку, говорят лучше на крыло её клеит, а не на бампер
Я после третьего раза покраски арок тоже психанул и наклеил плёнку на крыло - снаружи на всю ширину плоской "окантовки" арки и с подворотом плёнки внутрь арки. Сделал на всех 4-х арках для симметрии) Делал в мастерской. После этого проездил 2 года и никаких более проблем с отваливающейся краской не имел. Плёнка тоже не отошла нигде от поверхности.
Старый 30.04.2020, 15:24   #9105
i-1
Аватар для i-1
Надо было не прозрачную, а темно серую клеить - получился бы аутдор!
Тип файла: jpg 650caa4s-960.jpg (60.9 Кб, 19 просмотров)
Старый 30.04.2020, 16:09   #9106
Кто помнит что там надо проложить/проклеить между задним бампером и арками, что бы не тёрло?
Я помню, ибо сам проклеил. Купи обычную прозрачную плёнку для бронировки фар или оклейки кузова. И ей проклей.
Нахрена? Сразу клей. Там в стык обрежешь и не видно.
Добавлено через 37 секунд
именно.
Последний раз редактировалось andropovv; 30.04.2020 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2020, 09:46   #9107
Сразу клей.
Есть шанс потом оторвать с краской...
Старый 01.05.2020, 09:49   #9108
Wint, погреть феном
Старый 04.05.2020, 17:38   #9109
Valtaz
Valtaz is an unknown quantity at this point
Добрый день, обладатели данного авто!
Месяц искал и вчера приобрел суперб 2014 года, 160 пробег. Стояла месяца 2 в паркинге, проехали до сервиса/назад (100 км +- проехали). Понравилась, купил.
Цепь к замене (6 канавка и угол -4,67), еще не меняли.
Сцепление осталоь 3,4 мм и 3,2 мм. Менялась в сборе на 100 тыс пробега.
Стоит противоугонка, надо нажимать кнопку в момент заводки.
Подскажите пожалуйста, вопросы новичка, не ругайте:
1) Машина заводится проблемно.
Сначала завел, через 2 сек обороты поплыли вниз и заглох, на 2,3 раз также, дал газу при снижении оборотов, все стабилизировалось. Во время езды ничего не глохнет. Затем постояла 3 часа, пошел заводить и гоняет только стартер, прикурил автоповербанком, завелась.
Сегодня поставил новый аккум, стало норм.
Но периодически завожу, плывут обороты вниз и заглох. Иногда сразу, а иногда через 15-20 сек (стоял на паркинге, ногой удерживаю тормоз, снял ручник и заглох, вибраций не было, странно...совпало м.б., второй раз сделал тоже самое, все норм)
Что может быть?
2) Багажник не открывается с ключа, жму, моргает 1 раз аварийка и все. Руками открывается норм, механизм работает. Где копать?
3) Что необходимо купить, чтобы самому читать ошибки (диагностика ркпп/турбин/двиг)?
Прочитал, понял кабель нужен и Вася, если можно подробнее что именно покупать.
4) Пару раз выбило ошибки по РКПП (машина стоит на уклоне мордой вниз):
Завел, ногой держу тормоз +стоит на ручнике, ставлю селектор в D и тут начинает пищать переведите в паркинг, что случилось хз, заглушил завел все норм.
Valtaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 18:11   #9110
А пробег то честный? -4,67 как то многовато для 160, хотя может и норм с таким пробегом, перскочить не сможет, но лучше заменить
сцепление норм
В крышке багажника апортизаторы померли видимо, седан?
Купи какой нибудь аналог Васи, можно на али заказать, на драйве поищи, что народ брал
Вот пример сходу https://www.drive2.ru/l/458578813228418192/
Последний раз редактировалось iSewen; 04.05.2020 в 18:33.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
