Старый 27.04.2020, 16:32   #9091
i-1
Аватар для i-1
i-1, вибрация при наборе скорости? Накатом от 130 до 140 есть вибрации?
В выходные переобулся таки на лето. Летние балансировал. Вчера с дачи ехал - вибраций вплоть до 160 не наблюдал. Видать дело всё таки в резине - зимние колеса были изрядно грязненькие внутри. Посыл и сложил - осенью сбалансирую...
Старый 27.04.2020, 16:45   #9092
А после поездки (через минут 5) померял =12,77В.
После поездки нет смысла смотреть, аккум должен постоять часиков 10-12
Долить водички чтоль...
Открой крышки и посмотри какой уровень, хотя у твоего есть глазок, но он показывает уровень в одной банке, если мало, то долей дистилярованной воды без фанатизма, потом либо покатаешься либо подзарядшь, что бы перемешалось, ну и контрольный замер плотности
Рассвет-М КМ-14
Норм, только 5А, лучше бы побольше, но вполне годный аппарат
Вот и я каждыйгод кладу в гараж с мыслью что помою ))
Старый 28.04.2020, 23:45   #9093
i-1
Аватар для i-1
Ясно.
Я помыл))
Заряжать можно тоже, но я бы скинул одну клемму. Нечего делать в борт сети при включенном зажигании 15-16V и 7А
Точно помню в прошлой инструкции читал, что можно не скидывать клемм...
Вот нашёл и в новой инструкции. Видимо "быстрая зарядка" это о 16-17В речь. Но в моём звряднике только 12,7В/5А то бишь "медленная" - можно не скидывать ))
Тип файла: jpg IMG_20200428_233227.jpg (101.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200428_234123.jpg (108.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 29.04.2020, 05:21   #9094
Ampety
Быстрая, это когда в самом начале зарядки, процентов до 75, даётся большой ток, ампер 20, в зависимости от зарядника.
Старый 29.04.2020, 08:14   #9095
Имел ввиду не производить зарядку с включённым зажиганием, рабочим радио, когда работаешь в гараже, в этом случае зарядник в режим блока питания, некоторые так умеют
Последний раз редактировалось iSewen; 29.04.2020 в 08:34.
Старый 29.04.2020, 14:06   #9096
i-1
Аватар для i-1
Так радио без включения зажигания работает. Но суть понял - не буду. Мой зарядник тоже имеет такой режим - "питание".
Даже была мысль вывести два провода с АБ на разъём (под рулём где-нибудь) через кнопку (фото 1), чтобы провод не с крокодилами каждый раз к АБ цеплять, а провод со штекером (фото 2) воткнул и готово - машинка заряжается/питается (как у кемперов примерно)
Тип файла: jpg IMG_20200429_140803.jpg (93.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200429_140815.jpg (93.3 Кб, 6 просмотров)
Старый 29.04.2020, 16:16   #9097
alex64
Что то мало. Замеряли? При таком напряжении аккумулятор заряжаться не будет.
Старый 29.04.2020, 20:11   #9098
Кто помнит что там надо проложить/проклеить между задним бампером и арками, что бы не тёрло? А то у меня косметический ремонт всего кроме дверей и крыши, надо бы при сборке будет исключить трение.
Старый 29.04.2020, 20:17   #9099
i-1
Аватар для i-1
Не замерял - на корпусе ж написано:
Тип файла: jpg IMG_20200428_234123.jpg (108.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 29.04.2020, 20:46   #9100
Можно подшаманить зарядник, что бы побольше давал V и А, не очень сложно, справится практически любой
Но лучше купить нормальный типа 55 вымпела, на все случаи и аккумы подойдет
Wint, стык заднего бампера и крыла, клеят плёнку, говорят лучше на крыло её клеит, а не на бампер
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
