Старый 24.04.2020, 08:58   #9061
Drache76, продал с родной на 256 ткм. А как понять, что она уже "приехала"?
Старый 24.04.2020, 09:10   #9062
birelli
Ну не заметить сложно - вибрация да стуки при трогании или отпускаеии газа/остановке. Вибрировать при сем будет и условно исправная, полиуретан или что там какая резина с годами мальца дубеет.
Старый 24.04.2020, 09:46   #9063
birelli, у меня такого не было. Была вибрация при холодом (очень холодном, если быть точным) пуске - это когда зимой в -30 и ниже заводил и ездил. Причём после кратковременного заезда в тёплое помещение вибрация пропадала.
После того как капиталили движок со снятием (на 143 ткм перескок цепи) сей эффект вибрации при холодном пуске пропал.
Старый 24.04.2020, 12:34   #9064
Umnikum
Заряжать можно тоже, но я бы скинул одну клемму.
Это надо прибор вроде Васи-Диагноста рядышком иметь. После отключения аккумулятора сразу гирлянда ошибок вылезает.
Надо руль адаптировать, тормоза адаптировать, что-то там ещё.
Я бы лучше не отключал - больше времени потом на всю эту "батву" уйдёт.
Если разрядился аккумулятор - можно бустером стартануть, дать поработать на холостых и сам зарядится. А если постоянно разряжается - надо новый аккум покупать.
Старый 24.04.2020, 12:42   #9065
birelli
Мотор от бенза,свечей, форсунок, забитой заслонки и много чего еще может начать вибрировать чуть более, чем при покупке. Чего париться, пока из-под капота не застучали?
Уважаемый, что ты порешь?
рулем покрути, фарами поморгай, 400 метров проехай и затормози и все пройдет - и печаль и радость. И да, сам на холостых он не зарядится.
Старый 24.04.2020, 12:42   #9066
Вырубается если вытащить ключ из замка.
Вырубается, если выключено зажигание, независимо от того в замке ключ или нет.
Старый 24.04.2020, 12:45   #9067
Не пиши чепуху
Не пиши чепуху
Старый 24.04.2020, 13:27   #9068
birelli
Старый 24.04.2020, 13:47   #9069
Согласен. Просто эта вибрация на супер-холоде была с новья. А потом, когда движок вылечили, она пропала. Возможно, дело было в опор. Точнее, что-то было недотянуто/перетянуто в месте крепления, хз...
Это жесть просто, жаль ФСКН уже расформировали.
Новички начитаются, поверят. Зачем так категорично пишешь? Ведь не пробовал сам делать?
Люди, ответственно заявляю: то, что написано здесь человеком с ником Umnikum является плодом его больного воображения его предположениями.
Старый 24.04.2020, 14:27   #9070
Drache76
На драйве есть статья чувак поменял на пробеге 100т все три опоры и остался очень доволен.
Стало стабильнее ехать.
Я вот две поменял, толку чуть.
Но справа постукивает на больших кочках и вибрация от педали сцепления очень большая.
Думаю махну и правую опору.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
