Старый 21.04.2020, 18:46   #9021
Drache76
Стою в пробке. Работает климат. За бортом пишет, что 28.
привет.
ты выкладывал пару фото со смартфона, график измерения напряжения бортовой сети.
просьба подскажи что это за апп такая?
спасибо!
у меня напряжение всегда было около 14,4 вольт в прикуривателе.
сейчас постепенно снизилось до 14 в.
если постоять со включенным светом минут 10, то машина заводится уже с трудом.
тестировал батарею на сервисе, показало 70% остаток.
как бы определить, это батарея дохнет или генератор уже не заряжает ее достаточно?
батарея варта, 3,5 года.
Добавлено через 1 час 11 минут
Насчёт АПП уже не нужно, нашел подходящую.
Наблюдал за напряжением.
После старта 14 вольт ровно, проехал свои 50 км до дома, снизилось до 13.8.
С ближним светом и кондеем падает до 13,6.
Думаю генератор дохнет, а не батарея.
Он целиком меняется или можно часть заменить?
Счетки или выпрямитель...
Последний раз редактировалось Drache76; 21.04.2020 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2020, 18:55   #9022
Drache76, гену можно перебрать, диодный мост, щетки, токосъёмные кольца, подшипники
Всё продаётся
13,6 это нормально
Старый 21.04.2020, 19:16   #9023
VIETNAMGEO
13,6 это нормально
Это при нормальной батарее-пойдет. Генератор в ремонт. Скорее всего щетки под замену. Но, могут быть варианты.
Старый 21.04.2020, 19:21   #9024
VIETNAMGEO, у меня зимой на холодную, с феном попогрейкой и ближним свете 12-12,2V бывает, даже не включая обогрев заднего стекла, как прогреется и отключится фен 13,8 - 14,1V
Если машине не нормально, то она поочередно отключит потребители в порядке важности
Щетки посмотреть можно, пробег у него не детский уже, ну и не очень понятно, это у него на XX или в движении
Drache76, акумулятор поставь на зарядку, позавчера раз не езжу снял аккум для профилактики, зарядил, после окончании зарядки прошло 10 ч., замерял напряжение на клеммах 12.95V, что соответствует новому аккумулятору (нагрузочной вилки для проверки правда нет), на данный момент аккуму без малого 6 лет
Старый 21.04.2020, 20:57   #9025
Drache76
iSewen,
Могу не снимая на работе зарядить завтра.
Сколько напругу дать? 15-16 вольт, на какое время?
Или на выходных можно снять и дома заряжать.
Вопрос тот же по напряжению и времени.
Напряжение одинаково и в движении и на хх.
После старта 14, через 50 км упало до 13.8.
Со светом и кондеем падает до 13.6
В прошлые годы доходило до 14.6
Сейчас явно мало, но кто виноват?
Заряжу батарею мож что-то прояснится.
Последний раз редактировалось Drache76; 21.04.2020 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2020, 20:59   #9026
Drache76, что за зарядное устройство? Аккумулятор Са/Са?
Лучше наверное дома, я днем поставил, оставил на ночь, заряжаю 55-ым Вымпелом, в нём есть настраиваемые алгоритмы, а так конечно лучше посмотреть на сайте производителя какие параметры зарядки
У меня при запуске 14.2-14.4, потом падает до 13.6-13.8, всё ни как не соберусь снять щётки для осмотра
Лучше проверить напругу на клеммах аккумулятора, а не через прикуриватель. Проверь аккум тестером утром перед запуском
Старый 21.04.2020, 21:47   #9027
Drache76
iSewen,
У меня в прикуривателе торчит тестер показывает напряжение и температуру.
Утром показывает около 12,4.
Если разблокировать двери включается ближний свет и напруга падает до 11,8.
Зарядное устройство у меня старое, аналоговое
Можно выставить напряжение и ток без алгоритмов.
Батарея вроде такая
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/a..._2-187978.html
Добавлено через 23 минуты
Зарядка ещё более простая чем я запомнил.
Нет никаких регулировок и один стрелочный амперметр.
Напруга автоматически поднимается до 16 вольт максимум.
Когда ток падает до нуля зарядка закончена.
Кстати, на Мазде 626 родной генератор проработал до продажи машины на пробеге 330 тысяч.
Японское качество рулит.
Последний раз редактировалось Drache76; 21.04.2020 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2020, 21:53   #9028
12.4V маловато, это примерно 70% заряда, отключить нафиг свет при открытии машины (свет хорошо в морозы на здоровом аккуме включать перед запуском мотора)
Если зарядник не выдаёт 16.1-16.5V, то не зарядишь им Ca/Ca, в идеале нужно нормальное зарядное устройство, Вымпел-55 (есть ещё Кулон) подходит идеально, скорее всего в Германии его купить очень затруднительно. Автоматы типа бош, стек не подходят для Ca/Ca
С Са/Са не проканает такая зарядка, нужна с регулировками V и A
Если аккум не обслуживаемый, то примерную плотность электролита можно посчитать после 12 часов простоя по формуле
12.4V/6-0,84=1,22 у тебя, при +20t° окружающей среды
Последний раз редактировалось iSewen; 21.04.2020 в 23:31.
Старый 21.04.2020, 23:29   #9029
Drache76
iSewen,
Почему же 16 вольт от зарядника мало, если машина выдает в лучшем случае 14,5?
Старый 21.04.2020, 23:39   #9030
Drache76, потому что нужно заряжать сначала 7.4А и 14.8V, пока не упадёт А, а потом 2.2А и 16.1-16.5V, иначе не зарядишь Ca/Ca
Процес тонкий, не дать кипеть электролиту, ты можешь своим зарядником так сделать?
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
