#81 |
Может микровентилятор на всасе климата? (Который для сбора анализа температуры воздуха из салона) его скорость ведь не зависит от скорости основного вентилятора...
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() |
#82 |
Итак, эпопея со странным звуком в DSG закончилась. По совету lexy, воткнул шнурок и Василий Алибабаевич сообщил мне следующее : Р1824 Клапан регулирования давления 3 обрыв цепи/ короткое замыкание на массу, статически( постоянно). Сколько не сбрасывай ошибку, она не уйдёт. Для справки, этот клапан известен под номером 217, в списке запасных частей, Ваговского номера я не нашёл, но покурив профильные темы на драйве выяснил,что таки чинится эта фигня заменой клапана сопряженная со сменой масла. Для заказа запчасти есть номерок 50222, изготавливает эти клапана старина Borg Warner. Хотел починить в том же сервисе, где капиталил двигло, но выяснилось, что ребята чинят DSG7, а шестерки никак. Дали телефончик ребят, которые занимаются мокрыми DSG-6, они мне все сделали за весьма приемлимые деньги. Если у вас есть под руками подъёмник и Вам некуда отступать, то и самому можно сделать. Из соответствующих топиков я узнал, что ничего сложного нет. Итог : Клапан 3500, работа по замене масла и клапана 3500. Фильтр-750, масло(6 литров )-7000 рублей, прокладка мехатроника-600 рублей, прокладка фильтра-129 рублей, прокладочки на фишку-50 рублей, которая на самой коробке и вуаля ! Езжу и наслаждаюсь тишиной и правильным разгоном. Адаптацию не делал.
Как это выглядит у официалов: диагностика DSG-3900, мехатроник в сборе-94500, работа по снятию установке 18000, Адаптация DSG-4000, ну и ещё масла, прокладка, фильтр-по ценам официалов, иначе гарантию не дадут. В моей душе воцарились мир и спокойствие. ![]()
Don't Steal - The Government Hates Competition! Последний раз редактировалось angrybambr; 16.06.2018 в 08:16. |
#83 |
angrybambr, так порекомендовал бы и клубням это место с разумным ценником. Масло-то в коробке рано или поздно всем менять.
А отдать за эту работу охреневшим официалам 12,5 тыщ. (это там такая акция ![]() |
#84 | |
![]() Цитата:
Кому нужно- welcome, отдам дешевле чем в автодоке. Ну раз нужно порекомендовать, то рекомендую.
Don't Steal - The Government Hates Competition! Последний раз редактировалось angrybambr; 16.06.2018 в 08:23. |
#85 |
так, ну понеслась, купил себе радость. в общем при переключении на 3 и 4 передачу какой то звук со стороны бардачка как будто там трансформер разбирается, или собирается. переключается все плавно, разве при очень плавном торможении уже перед остановкой чуть толкнуться может.
#86 |
3lla, так ты проверь, может там и правда трансформер живет. Первый в истории суперб-автобот))
А если серьезно, то неплохо бы знать двигатель и тип КПП.
#87 |
СтражДорог, добавил в профиль машину, пробег 120
#88 |
Со стороны бардачка только топливные трубки дребезжат, там тупо больше нечему звуки издавать.
#89 | |
![]() Цитата:
#90 |
тарахтят да, есть и такое, а там странный звук вжжжж
